[讨论] 消防泵的保养要注意什么东西?
874 |0
xp-vVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
            消防泵是消防系统中重要的组成部分,消防系统是保障人们生命财产安全的重要系统,在火灾发生的危难时刻,消防系统能起到极大的作用。做为消防系统中的重要一分子,消防泵在消防系统中起着类似“心脏”的作用,输送消防用水到急需的地方去。
            消防泵是应急设备,在日常是很少用到的,只有在火灾发生的危险时刻,它才会发挥其重大作用,因此在平时做好消防泵的保养工作就显得尤为重要,正所谓“养兵千日用兵一时”。那么在消防泵的日常保养时,要注意什么东西呢?上海莲功泵业来和大家一起探讨一下。
登录/注册后可看大图
            首先,要看消防泵的外观。在消防泵保养时,要仔细查看消防泵的外观,观察是否有严重碰撞等情况,看有无变形、油漆脱落等问题。如果有严重变形的,需要拆卸检测;如果有油漆脱落的,则需补涂油漆。
            其次,要检查叶轮等部件有无生锈、被腐蚀问题。消防泵长期闲置不用,有可能会出现生锈、被腐蚀等问题,因此要仔细检查,防止消防泵零部件锈蚀而咬死,导致消防泵无法正常工作。
    再者,要检查填料、润滑油等易损件的消耗情况。填料和润滑油等易损件,消耗到一定程度时,要及时更换新的,防止出现因磨损或消耗严重,导致的消防泵不能正常工作的情况。
    文章来源:www.liangongpv.com
发表于 2017-6-8 08:28:31
当前内容由会员用户名 xp-v 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.044474 second(s), 40 queries , Redis On. | 网站统计 |
