螺旋缠绕管式换热器,暖通配套工程
1.5K |0
跳转到指定楼层
山东汉华换热器VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP山东省
螺旋螺纹管换热器性能描述
螺旋螺纹管换热器是目前国内最优秀的管壳式换热器,在汽-水换热领域效果极佳,节能效果极其显著、同时体积小、外形美观,与传统管壳式换热器相比,有着无可比拟的优势,其主要性能如下:
1.螺旋螺纹管换热器独特的u型螺纹, 最小的螺旋间隙,反向缠绕的管束结构,蒸汽进管程,水进壳程,独特的两相流体运行模式,极大的改变了流体流动状态,二次水在流动时既有纵向扰动,又有旋转运动,彻底破坏了热边界层,并且流体在向前运动过程中连续改变方向,因而会在横截面上引起二次环流而强化换热,**提高了传热效率,湍流效果好,换热系数可达传统双纹管换热器的2-3倍,热转换速度快,换热效果**优于传统管壳换热器。
2.螺旋螺纹管换热器由于其独特的螺旋缠绕结构,换热管长度为壳体长度的4-6倍,蒸汽在换热管束中停留更长时间,冷凝更加充分,冷凝水温度仅高于系统回水温度1-3℃左右,热转换率接近99%,而传统管壳式换热器冷凝水温度要高出系统回水温度20℃左右,换热器的节能性主要取决于冷凝水温度,相比之下,螺旋螺纹管换热器节能效果极其明显。
3.传统双纹管换热器水走管程,汽走壳程,换热器表面温度在90℃以上,对外散热量大,热量损失大,同时造成换热站房温度较高,而螺旋螺纹管换热器水走壳程,汽走管程,表面温度为50℃左右,对外散热量小,热量损失小。
4.螺旋螺纹管换热器壳体采用全不锈钢焊接,换热器全部参与换热,无换热和流动死区,耐高温400℃、高压1.6Mpa,并且对蒸汽的适应能力强,在蒸汽压力较低的情况下,依然表现良好。
5.螺旋螺纹管换热器体积仅为传统管壳换热器的五分之一到十分之一,在同样水流量的情况下,螺旋螺纹管换热器内部水流速更大,内部流速一般为3m/s以上,形成较强的剪切力,且无啸叫,因而水垢和固体颗粒不易沉积,结垢系数极低,长时间使用,热力性能不降低,**节约维护成本。
6.螺旋螺纹管换热器占用安装空间小,外壳为全不锈钢,外形美观,经久耐用。
发表于 2017-6-6 16:32:38
上一篇:请问可燃液体或可燃气体的反应器与其他建筑物等防火距离根据哪条规范确定?
下一篇:【每日议题】【暖通版20170607】
当前内容由会员用户名 山东汉华换热器 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.048868 second(s), 43 queries , Redis On. | 网站统计 |
