[讨论] 威格士HPV系列柱塞泵该如何去了解其性能?
832 |0
安徒生 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
对于威格士柱塞泵HPV系列来说,想要了解其工作性能,该从哪些方面上入手呢?一个泵若是不考虑其原装与否,价格方面的事的话,其性能就成了客户选购的时候的首要考虑方面,那么,对于威格士柱塞泵HPV来说,该怎么了解其性能?
登录/注册后可看大图
系列:威格士HPV系列变量柱塞泵
规格:55、75、105、135、165、210、280
工作压力:额定压力42MPa
控制方式:
手动控制 M1
液控 H1
具有夺力切断功能 H1P
发动机转速控制 CA
扭矩/功率控制 CA
具有附加的安全功能 CA
电控 E1
具有压力切断功能 E1P
具有附加的安全功能 E2
登录/注册后可看大图
特点:
设计特点;
·高压斜盘式轴向柱塞泵,用于闭式回路
·顺/逆时针旋转
·精确、稳定的伺服控制装置(机械、液压及电液控制)
·集成带补油功能的高压溢流阀
·集成低压溢流阀用于补油,控制及冷却回路
·可更换滤芯式过滤器
·SAE高压法兰油口
·带ANSI、SAE花键轴的SAE安装法兰
·通轴轴伸SAEA,B,B-B,C,D及E
·内吸,外吸式补油泵,带冷启动阀式的可选
·静压轴承轴向应力补偿
·可选双联泵及多联泵
产品优点
·结构紧凑
·高功率密度
·动态响应
·高可靠性
·使用寿命长
·噪声优化
·精密且独立于负载的伺服控制。
发表于 2017-6-6 10:32:18
当前内容由会员用户名 安徒生 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.051640 second(s), 43 queries , Redis On. | 网站统计 |
