焦炭的质量指标
4K |8
焦化厂生产的冶金焦炭,反应后强度CSR和反应性CRI,质量标准是多少?
发表于 2017-6-3 16:09:56
参与人数 2财富 +15 收起 理由
笑对人生0109 + 5 发起议题
103388716 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 wangshaobo 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
华诺煤质分析仪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
焦炭反应后强度(CSR)指标以转鼓后大于10mm粒级焦炭占反应后残余焦炭的质量百分数表示。符合GB/T4000-2008《焦炭反应性及反应后强度试验方法》,现行国标标定使用设备:KF-8000全自动焦炭反应性测定仪。http://www.hebihuanuo.com/mjhysb/show_3778.html
发表于 2017-6-28 09:08:40
笑对人生0109 + 5 积极参与
103388716 + 5 积极参与
coalcyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
焦炭指标尤其是热态强度要根据高炉炉型大小确定,一般大高炉对焦炭质量指标要求较高,无论是热态强度还是冷态强度,我公司3200高炉要求焦炭CSR>66%,M1O<6.5%。各单位内控标准不一致,而且做样检验也有较大差别。
发表于 2017-6-29 14:39:28
笑对人生0109 + 5 积极参与
103388716 + 5 积极参与
焦炭的反应性及反应后的强度
    焦炭反应性与二氧化碳、氧和水蒸气等进行化学反应的能力,焦炭反应后强度是指反应后的焦炭再机械力和热应力作用下抵抗碎裂和磨损的能力。焦炭在高炉炼铁、铸造化铁和固定床气化过程中,都要与二氧化碳、氧和水蒸气发生化学反应。由于焦与氧和水蒸气的反应有与二氧化碳的反应类似的规律,因此大多数国家都用焦炭与二氧化碳间的反应特性评定焦炭反应性。
    中国标准(GB/T4000-1996)规定了焦炭反应性及反应后强度试验方法。其做法是使焦炭在高温下与二氧化碳发生反应没,然后测定反应后焦炭失重率及其机械强度。焦炭反应性CRI及反应后强度CSR的重复性r不得超过下列数值:
    CRIr≤2.4%
 CSR:≤3.2%
 焦炭反应性及反应后强度的试验结果均取平行试验结果的算术平均值。
发表于 2017-7-4 07:32:42
笑对人生0109 + 5 积极参与
103388716 + 5 积极参与
具体焦炭冷热强度指标,取决于你们公司炼焦工艺,以及钢铁厂要求
我们公司一度要求CSR大于69%
发表于 2017-7-4 07:34:37
参与人数 2财富 +8 收起 理由
笑对人生0109 + 5 积极参与
103388716 + 3 积极参与
duoqinghaidaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
都是合同指标了
发表于 2017-7-6 08:50:39
参与人数 2财富 +8 收起 理由
笑对人生0109 + 5 积极参与
103388716 + 3 积极参与
zxy0907VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
海川高三  |  头衔:  【主任】
2003年的国标热态指标定的太低,已经过时了,现在都是按照合同指标生产的,否则就会扣款。
发表于 2017-7-11 11:08:41
笑对人生0109 + 5 积极参与
海川高三  |  头衔:  【主任】
发表于 2017-7-11 11:12:39
笑对人生0109 + 5 积极参与
angryant + 5 积极参与
yanpiaoxueVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
冶金焦质量标准
发表于 2017-8-4 11:28:37
冶金焦质量标准.doc
24 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
笑对人生0109 + 5 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.144129 second(s), 106 queries , Redis On. | 网站统计 |
