[原创] 选择流量计需要考虑的因素
963 |1
vn4893VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
  复杂多变的现场环境下,如何选择一个正确的流量测量方法与流量计的选型,就必须要熟悉流量计的特性与现场环境的要求,结合采购经济因素,来选择最佳方案。下面来熟悉一下:
  1、根据工艺需求,观察现场环境,确定现场真正需要安装流量计。
  2、确定安装流量计后,需要详细了解生产工艺要求和现场安装的各种条件。首先按照流体类型和特性,采取排除法在初选表上舍去不能和不宜采用的测量方案,作第二步深入考虑和分析。
  3、分析确定各个方案,充分了解流量计规范性能,分别按性能要求和仪表规范、流体特性、安装场所、环境条件和经济考虑五个方面因素。
  4、流量计的性能安装测量要求,测量方法确定后选择仪表在性能要求上有,瞬时流量还是总量(累计流量)、精确度、重复性、线性度、流量范围和范围度、压力损失、输出信号特性和响应时间等。不同测量对象有各自测量目的,在仪表性能方面有其不同侧重点。
  5、测量流量还是总量,测量的目的有两类,即测量流量和计量总量。现在生产的容积式流量计、涡街流量计等,测量原理上就以机械技术或脉冲频率输出,直接得到总量,因此具有较高精确度,适用与计量总量,如需输出瞬时流量需配备相应的发讯装置。
  6、测量精度的要求,整体的测量精确度要求多少?在特定流量下使用,还是在某一流量范围内使用?在什么测量范围内保持上述精确度?所选仪表的精确度能保持多久?是否易于重新校验?是否要(或能)现场在线核对仪表精确度?这些问题必须细致地考虑。
  综合以上因素来确定购买流量计,即可以选择合适的流量计仪表,也可以减少购买昂贵的经济损失。
  流量计量是计量科学技术的组成部分之一,它与国民经济、国防建设、科学研究有密切的关系。做好这一工作,对了保证产品质量、提高生产效率、促进科学技术的发展都具有重要的作用,特别是在能源危机、工业生产自动化程度愈来愈高的当今时代,流量计在国民经济中的地位与作用更加明显。
发表于 2017-5-31 17:31:44
【提示:直接搜索1784462可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 vn4893 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2017-5-31 20:50:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.057181 second(s), 36 queries Redis On.
