[原创] 气体涡轮流量计气体罗茨流量计旋进旋涡流量计性能对比
1.6K |2
vn4893VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
  气体涡轮流量计,气体罗茨流量计、旋进旋涡流量计,这三款流量计被认为测量气体流量是比较准确和稳定的流量计,被广泛的用来测量天然气,压缩空气,二氧化碳等,但是具体用户单位采购时应该选型哪一款流量计呢?下面我们从这三种流量计的工作原理,使用条件,性价比等分析比较这三款流量计各自的优势,方便大家在选则流量计时可以选择适合自己使用的流量计。
  工作原理
  气体涡轮流量计:气体流经过流量计推动涡轮叶片旋转,叶轮的转数与通过气体涡轮流量计的气体体积成正比,再通过集成电路算出气体流量
  气体罗茨流量计:罗茨流量计利用机械测量元件把流体连续不断地分割成单个已知的体积部分,根据计量室逐次、重复地充满和排放该体积部分流体的次数来测量流量体积总量。
  旋进旋涡流量计: 流体通过由螺旋形叶片组成的旋涡发生器后,流体被迫绕着发生体轴剧烈旋转,形成旋涡。当流体进入扩散段时,旋涡流受到回流的作用,开始作二次旋转,形成陀螺式的涡流进动现象。该进动频率与流量大小成正比 ,在积算出气体流量。
  从上述三种流量计工作原理可以得出,三种流量计的工作原理虽然不同,但都是通过物理原理计算气体流量再通过电信号转换成可以用数字衡量的流量值。这三种计量原理一直广泛的运用在流量计行业中。
  使用受限
  气体涡轮流量计:只能计量含杂质少,没有水分的气体,如天然气。安装时需要前后有10DN的直管段距离。
  气体罗茨流量计:只能计量含杂质少,没有水分的气体,如天然气。安装时无需有较长直管段,无需避开阀门弯头安装,但是必须垂直安装
  旋进旋涡流量计:可以计量含有水分的气体,如沼气,压缩空气,天然气等。安装时需要前后有10DN的直管段距离。
  性价比分析
  气体涡轮流量计:价格较高,适用于贸易结算等高标准气体计量,如天然气。
  气体罗茨流量计:价格较高,适用于贸易结算等高标准气体计量,使用寿命较长,适合计量天然气等。
  旋进旋涡流量计:价格适中,适用于内部考核气体流量计量,可以计量含有水分的气体,使用寿命长,适用于天然气,沼气,压缩空气等。
  根据这三款流量计简单易懂的分析,再结合这三款流量计工况流量范围,无需专业的仪表知识我们就可以很简单的选则出适合的流量计。
  流量计作为一种高度精密的仪器,不仅仅是在制造和使用的过程中需要严格遵守其要求,在后期的保养中也必须特别注意才能不使流量计提前退休。
发表于 2017-5-23 16:49:47
当前内容由会员用户名 vn4893 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
学习学习
发表于 2017-5-24 06:56:54
cqdfwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
     楼主哪里整的这些东西? 这些东西既不完整,甚至还有错误的地方,不要误导别人。
     比如 关于旋进旋涡流量计    “价格适中,适用于内部考核气体流量计量,可以计量含有水分的气体,使用寿命长,适用于天然气,沼气,压缩空气等”,    旋进旋涡流量计准确度相对于气体涡轮流量计与气体罗茨流量计而言要略低点(通常为1.5级,也可达到1级),即是说测量准确度相对略低点的场合适用,因此对介质的要求(如杂质,水分,流体稳定性等等)就略低点,可以计量含有少量水分的气体(如天然气井场原料气计量),但是含有水量多的气体还是不行的。
     另外,  “根据这三款流量计简单易懂的分析,再结合这三款流量计工况流量范围,无需专业的仪表知识我们就可以很简单的选则出适合的流量计” ,    这是极其不严肃的,可以说是极其错误的。你自己也说了    “流量计作为一种高度精密的仪器,不仅仅是在制造和使用的过程中需要严格遵守其要求” ,   流量计及计量知识是专业性非常强的,包含的内容是很多的(如你所做比较这三种气体流量计就应该从工作原理,仪表技术性能(如准确度,测量范围或流速范围等),介质流量物性、特性,流量计安装使用要求,检定要求等等几大方面作完整的比较),没有相应的专业知识是用不好流量计的,做出的流量计选型也不一定是最合适的。
发表于 2017-5-24 10:04:56
tiandiyixian + 5 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.160678 second(s), 61 queries , Redis On. | 网站统计 |
