[讨论] 力士乐柱塞泵 A10VSO 31系列特性以及安全说明
1.1K |2
安徒生 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
系列:力士乐A10VSO系列变量柱塞泵(31系列)
规格:28、45、71、100、140
工作压力:额定压力:28MPa,尖峰压力:35 MPa
控制方式:
DG —两点直动式控制
DR —压力控制
DRG —远程压力控制
DFR,DFR1—压力和流量控制
DFLR —压力、流量和功率控制
ED —电动液压控制
登录/注册后可看大图
特性:
- 斜盘结构轴向柱塞变量泵,用于开式回路中的静液压传动。
- 流量与传动速度和排量成比例。
- 通过调节旋转斜盘角度,可实现流量的无级变化。
- 2 个壳体泄油口。
- 出色的吸油特性。
- 低噪音等级。
- 长久的使用寿命。
- 传动轴的轴向和径向负载能力。
- 理想的功率重量比。
- 多种控制范围。
- 短的控制时间。
- 该泵带有通轴驱动,可承装齿轮泵或者小于等于相同规格的轴向柱塞泵,即 100% 通轴驱动。
登录/注册后可看大图
安全说明:
- A10VSO 泵设计用于开式回路中。
- 轴向柱塞单元的项目规划、组装和调试必须由合格人员进行。
- 在使用轴向柱塞单元前,请完整阅读相应的说明手册。
- 如有必要,请向博世力士乐索取这些手册。
- 运行期间及运行后不久,轴向柱塞单元 (特别是电磁铁) 可能存在造成灼伤的风险。应采取适当的安全措施 (例如穿着防护服)。
- 根据轴向柱塞单元的不同工作条件 (工作压力、油液温度),特性可能会改变。
- 工作管路油口:
· 油口和固定螺纹设计用于最大规定压力。机器或系统制造商必须确保连接元件和管路的安全系数满足规定的工作条件 (压力、流量、液压油、温度)。
· 工作管路油口和功能油口仅设计用于液压管路。
- 压力切断和压力控制不提供过压保护。单独的溢流阀在液压系统中提供。
- 必须遵循此处包含的数据和说明。
- 该产品未被认证为满足 DIN EN ISO 13849 的通用机器安全概念要求的部。
- 采用以下紧固扭矩:
· 接头:
有关所使用接头的紧固扭矩,请参见制造商说明。
· 安装螺栓:对于符合 DIN 13 的 ISO 公制螺纹标准和符合 ASME B1.1 的螺纹标准的安装螺栓,我们建议根据 VDI 2230 单独检查紧固扭矩。
· 轴向柱塞单元的螺纹孔:
最大允许紧固扭矩 MG max 对于螺纹孔是最大值,不得超过该值。
· 锁紧螺钉:
对于与轴向柱塞单元一起提供的金属锁紧螺钉,需要施加紧固扭矩 MV。
以上文章内容由深圳澳托士液压机械有限公司的技术人员为大家介绍的力士乐柱塞泵 A10VSO 31系列特性以及安全说明,若您有什么不明白的,请直接联系我们澳托士!
发表于 2017-5-23 09:48:21
当前内容由会员用户名 安徒生 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
kpmoveVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
这个目录号称可以收录、?
我怎么找不到呢
百度搜索这个文章页地址
没有结果
是不是代表没有收录呢
发表于 2017-6-4 10:35:41
xp-vVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
柱塞泵系列特性怎样,需要浙江冠鸣电气生产的消防控制柜消防巡检柜来辅助吗
发表于 2017-6-5 09:05:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.057828 second(s), 52 queries , Redis On. | 网站统计 |
