[讨论] 烟酸储罐中硫化氢气体
3.4K |17
迎星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
各位:
        储存发烟酸的储罐中,罐顶部气孔检测出硫化氢气体,请问这是怎样的形成过程。
发表于 2017-5-17 15:42:15
什么制酸方式?怎么会有这个情况?  发表于 2017-5-17 15:56
参与人数 2财富 +8 收起 理由
txglyl + 5 发起议题
裴清华 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 迎星 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
什么制酸方式?怎么会有这个情况?
发表于 2017-5-17 15:57:28
txglyl + 5 积极参与
迎星楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
裴清华 发表于 2017-5-17 15:57
什么制酸方式?怎么会有这个情况?
硫磺制酸,发烟酸平时做得不多,罐顶部由于腐蚀进行贴补,动火烧焊前进行检测,尽然硫化氢气体爆表。
发表于 2017-5-18 08:53:08
txglyl + 5 积极参与
zhengguanghaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不是生产工艺中的问题,肯定是不会有的;主要是化验仪器的问题,分不清楚气体的成分,改用手工分析就没事了
发表于 2017-6-4 11:05:08
裴清华 + 5 深入讨论
txglyl + 5 积极参与
发表于 2017-6-4 11:05:14
弹指VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
是不是磺枪雾化效果差,导致升华硫进入烟酸?
发表于 2017-6-25 08:29:10
裴清华 + 5 积极参与
txglyl + 5 积极参与
言之有理VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
克劳斯工艺生产的硫磺含少量硫化氢,硫磺罐里含硫化氢。
发表于 2017-6-27 17:17:50
裴清华 + 5 积极参与
txglyl + 5 积极参与
shenxirong2006VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
上述有专家忽悠我们了,硫磺里面有硫酸化氢,经过焚硫炉的1000多度的高温,还能够存在吗?这个机理有些搞不清!呵呵
发表于 2017-6-30 10:07:11
你没有见过硫磺制酸闹升华硫吗?  详情 回复 发表于 2017-7-1 12:51
txglyl + 5 积极参与
裴清华 + 5 深入讨论
shenxirong2006 发表于 2017-6-30 10:07
上述有专家忽悠我们了,硫磺里面有硫酸化氢,经过焚硫炉的1000多度的高温,还能够存在吗?这个机理有些搞不 ...
你没有见过硫磺制酸闹升华硫吗?
发表于 2017-7-1 12:51:16
裴清华 + 5 积极参与
shenxirong2006 + 5 升华硫见过,不过,硫化氢还能共存不可能吧
呵呵 ,在焚硫炉的高温下,硫化氢、二氧化硫、三氧化硫还有大量空气中氧气共存不太可能吧!
发表于 2017-7-4 13:21:42
沈总好久不见啊  发表于 2017-7-4 17:16
沈总好久不见啊  发表于 2017-7-4 17:15
txglyl + 5 积极参与
裴清华 + 5 积极参与
赞同您的观点。
焚烧炉的燃烧条件是氧量稍稍过剩,以保证燃烧完全,不可能产生负价态硫化氢。
那个检测结果肯定有误,或有什么干扰。
发表于 2017-7-17 13:22:14
shenxirong2006 + 5 积极参与
赞同您的观点。
那个检测结果肯定有误,或有什么干扰。
发表于 2017-7-17 13:21:45
参与人数 2财富 +15 收起 理由
txglyl + 5 积极参与
裴清华 + 10 深入讨论
呵呵 ,今天我也碰到这种情况 了,发烟酸储罐顶部也是H2S爆表,不过,好象三氧化硫与硫化氢不应该可以共存吧,
发表于 2018-9-12 10:17:23
呵呵 ,检测硫化氢爆表,还是动火焊了,估计还是表的检测有问题
发表于 2018-9-13 11:48:29
只知道有硫细菌可以把单质硫变成硫化氢。
发表于 2018-9-14 20:33:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.222204 second(s), 50 queries , Redis On.
