[求助] 关于法兰密封面台阶
6K |20
madikeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
我们知道常见RF面,国标的一般都是采用45°角的,美标是90°直角,
但是实际在加工中,如果采用45°角,特别是一些PN40以上的法兰,在钻孔的时候都钻到法兰密封面上
想问下各位,国标GB/T9113标准和德标EN1092-1标准里,在加工法兰密封面台阶时,是否允许采用90°直角?
发表于 2017-5-17 11:18:02
夏,微凉 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 madike 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xudeyueVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP美国
怎么会钻在法兰密封上呢?都是要大于凸台直径吧
发表于 2017-5-18 21:49:28
madike楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
PN40 DN300以上,你可以模拟下是怎么钻孔的,就知道了。。。
发表于 2017-5-19 08:39:35
HG/T20592里的尺寸: PN40 DN300 RF 螺栓孔边缘距离密封面3.5mm,密封面高度2mm。。 PN40 DN350 RF 螺栓孔边缘距离密封面4.5mm,密封面高度2mm。。 PN40 DN400 RF 螺栓孔边缘距离密封面5.5mm,密封面高度2mm。。  详情 回复 发表于 2017-5-22 08:51
高兆帕阀门VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
不可能钻到孔的,都会有余量的
发表于 2017-5-19 09:41:35
黉山坡下 + 2 积极参与
没有看到标准规定,那是45°。。。所以,这不是一个关键尺寸。
发表于 2017-5-22 08:47:20
黉山坡下 + 3 积极参与
HG/T20592里的尺寸:
如果再高的压力,使用其他密封面的话,你要弄45°,那就会碰到螺栓孔圆了。。
所以,不知道,你这密封面台阶45°倒角,是哪儿强制要求的?
发表于 2017-5-22 08:51:19
黉山坡下 + 3 积极参与
COLORZEROVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
niat8888 发表于 2017-5-22 08:51
HG/T20592里的尺寸:
PN40 DN350 RF 螺 ...
要看标准么 我给你。。德文我看不懂 也是这么个意思
发表于 2017-5-22 09:18:34
黉山坡下 + 3 积极参与
boyirenshengVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
事务组成员(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
这个是可以的 因为可以允许厂家生产按照其他的角度
我遇到不少实际生产中RJ面的美标法兰打孔后确实有触碰到密封面的情况 还有有些没触碰的 但是去螺栓孔毛刺的时候去要触碰到 标准还需要进一步的完善
发表于 2017-5-22 10:21:28
黉山坡下 + 3 积极参与
GB/T911几的欧洲体系法兰 跟EN1092是一样的, 密封面高度随着公称通径的增加 而有所变化。
对于这密封面台阶的过渡,标准说了,制造厂控制  一般采用45°,也可以是其他角度或者圆弧。
1092是说的the transition from the edge of the raised face to the flange shall be:a) radius, or     b) chamfer     at the choice of the flange manufacturer.
所以,45°不是强制性的
发表于 2017-5-23 07:50:40
黉山坡下 + 3 积极参与
hghdpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
我只想弱弱的说下,你拿GB/T推荐标准来讨论强制性问题,不妥吧
发表于 2017-5-24 16:12:21
黉山坡下 + 3 积极参与
HG/T20592里的尺寸:
PN40 DN350 RF 螺 ...
化工部2个高度,自然不会碰到。。。
你看下GB/T9113或者EN1092-1
发表于 2017-6-17 16:22:11
huagongjiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
感恩无私的分享与奉献
发表于 2017-6-17 16:22:23
我遇到不少实际生产中RJ面的美标法兰打孔后确实有触碰 ...
你是懂行的,这实际和理论上的尺寸还是有差距的。。。
发表于 2017-6-17 16:23:32
对的 所以我常说理论与实践是有差距的
发表于 2017-6-17 17:24:55
zy363735962VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
一般是45度,也可以是90度
发表于 2017-6-18 16:00:33
zuiyiqingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
真心求教,到底这45°碰到孔了,各位怎么解决的
发表于 2020-4-19 19:32:20
您是没找到标准中的5.1.3吗?  详情 回复 发表于 2020-4-19 19:47
阿超syc62100VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
zuiyiqing 发表于 2020-4-19 19:32
真心求教截屏上的标准号你从哪找的,您这个截屏我从9124的2000版和2010版上都未曾找到,
您是没找到标准中的5.1.3吗?
发表于 2020-4-19 19:47:55
阿超syc62100 发表于 2020-4-19 19:47
您是没找到标准中的5.1.3吗?
刚刚看到了,非常感谢
发表于 2020-4-19 19:48:33
zuiyiqing 发表于 2020-4-19 19:48
刚刚看到了,非常感谢
发表于 2020-4-19 19:49:22
不会删除回复,只能改内容了,哈哈,尴尬,发出去收不回了
发表于 2020-4-19 19:53:33
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.154328 second(s), 135 queries , Redis On. | 网站统计 |
