[讨论] 水环真空泵气蚀问题
2.7K |10
华浪慧VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江西省
我们公司水环真空泵多次出现损坏,拆开后发现叶片有麻点,怀疑是气蚀,但现在没有好的解决办法
一、现状
水环真空泵抽的是双效浓缩器内的高温气体,温度较高。现水环真空泵配有一个小冷却塔,水温经常40、50℃。
二、用过的措施
1、增加冷却塔,效果不佳
2、在源头上,进气管增加换热器将气温冷却,但效果也佳
三、问题
如何降低温度
发表于 2017-4-27 10:09:09
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
HSLJHZ + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 华浪慧 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
风影寄语2012VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
气蚀并不是温度的问题
发表于 2017-4-27 10:13:57
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
最好弄个图片看看。是否现在介质腐蚀性,
发表于 2017-4-27 10:29:20
mfsjpsqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
液环泵前加大气喷射器或者蒸汽喷射器,提高液环泵入口压力至合理范围。
发表于 2017-4-27 10:34:48
cyf2468102VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
分析方向不对
发表于 2017-4-27 11:09:06
气蚀不一定是温度。气蚀原因很多。如果你只想降低温度,那就是另一个方向
发表于 2017-4-27 11:10:38
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
安装有没有问题??
发表于 2017-4-27 12:39:22
QPWVLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
冷却水管子细了,供水量不足。
发表于 2017-4-28 09:02:23
淄博水环真空泵VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
因为真空度越高沸点越低,当液体沸腾时会产生大量气泡,这些细微的气泡极易破碎,破碎的过程中会对叶轮产生强烈的撞击,久而久之,叶轮穿孔,损坏的严重程度可达到无法修补的程度,而被迫更换;工作液流量过高也会产生尖锐噪音,需降低流量。气蚀问题可以考虑换 304或316L材质
发表于 2017-5-1 14:23:49
高分子修复VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
汽蚀损坏,可以采用进口高分子陶瓷金属,进行修复,然后再用防汽蚀陶瓷涂层进行防护。具体蒸汽温度是多少?
发表于 2017-5-2 09:57:07
修复前汽蚀
修复前汽蚀
汽蚀
汽蚀
汽蚀
汽蚀
修复涂层后
修复涂层后
涂层之后
涂层之后
不行就直接换泵吧,可供您选择的干式真空泵也有多种
发表于 2017-5-4 08:32:24
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.110723 second(s), 100 queries , Redis On. | 网站统计 |
