[讨论] 海密梯克屏蔽泵损坏的问题
3.4K |3
苍海两声笑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
我公司有三十多台海密梯克的屏蔽泵。在最近的陆续使用过程出现连续损坏的问题,主要出现在卧式和立式单级泵上。每台泵的叶轮,耐磨板,轴套及各处口环均有磨损。厂家人员分析为灌泵不良导致干磨损。但更换修理后仍然出现较大噪音的磨损,电流超高等问题。后返厂证明泵轴已经弯曲。请问各位海友遇到过这种情况吗?因为之前在使用帝国屏蔽泵时很少有这样的问题出现。此品牌的机泵维修过程中又需要注意什么?希望海友能提供一下资料
发表于 2017-4-26 20:03:37
当前内容由会员用户名 苍海两声笑 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
向提供厂家要资料。。
发表于 2017-4-27 07:15:19
reeuy801VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
楼主后续问题解决了么?怎么解决的,方便透漏吗?让更多海友有个学习的机会啊
发表于 2018-9-17 08:46:36
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
3983596VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
屏蔽泵轴与介质接触,一般采用耐腐蚀材质,因此材料强度相对碳钢轴要差很多,正常工况运行不会有什么问题,但是一旦泵内故障,如口环磨损、内转子套等的磨损和卡研,会产生异常瞬间非常大的力和力矩,超过轴强度,导致轴变形以及相关件损坏。
所以在修复此类泵时,除更换修复损坏件外,还应对相关可能受影响件,进行全面检查,各位置跳动变形检查,平衡检查,重点是转子系零件和口环,以及滑动轴承、定子套等位置,一起OK后,才能进行安装使用。
本人认为屏蔽泵、磁力泵此类泵种,如果工况稳定,无异常波动,无杂质颗粒等,操作使用维护规范的话,运行寿命会很长,基本能达到免维护状态,比一般离心泵要好很多,但是如果,工况复杂频繁波动,杂质颗粒多,或有异物进入的,加上使用不规范,野蛮操作的话,故障会频出,稳定性根本比不上离心泵,所以娇气的东西要有个好的环境和规范使用才能长效。
发表于 2018-9-17 11:32:37
参与人数 2财富 +20 魅力值 +1 收起 理由
zhangqi1234 + 10 深入讨论
156026692 + 10 + 1 发起议题
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.092514 second(s), 69 queries , Redis On.
