[原创] 探讨脱硫废水零排放
3.4K |15
帕斯玛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
目前火电厂普遍使用的脱硫在实际的生产过程中会出现工业脱硫废水,而且水质极为特殊,会含有不同的重金属,高密度的悬浮物以及无机盐之类的杂质,对于环境产生了巨大的污染,而且处理困难相当之大。所以,对脱硫废水必须进行独自的处理,帕斯玛就燃煤电厂脱硫废水零排放进行了简单的分析。
在中国,燃煤电厂几乎占据了发电行业发展的大部分市场,同时也出现了诸多问题,燃煤发电所产生的大气污染对于人类环境产生了巨大的威胁。从可持续发展的角度看,目前以及今后的水资源将会一直处于相对匮乏的状态,污水零排放是工业发展的必然趋势。零排放并不是说不排放水,而是不降有害物质通过水体排放到自然环境中,电厂生产使用的水资源最终以蒸汽的形式排放大自然环境中,或者爱电厂内部水循环系统中留存。零排放电厂的淡水量,这可以**提高水资源利用率,同时可以避免自然环境遭到已经污染水体的污染,保证居民用水安全。
通过对燃煤电厂的给水排水系统的深入的研究与剖析,合理改进目前的生产工艺,江苏帕斯玛脱硫废水零排放设备可以从很大程度上减少生产中中水需求量,从而减少火电厂对周围环境的污染与破坏。我国人口多,耗电量大,火力发电仍是我国的主要发电方式。燃煤势必产生大量的二氧化硫和大量烟尘,会造成酸雨和雾mai的环境问题。因此,国家要求强制脱硫。目前应用最广泛的石灰石-石膏湿法脱硫工艺脱出的废水含有大量的第一类污染物,这些污染物的排放是不符合国家的环保规定的。所以,脱硫废水的零排放必定会成为今后脱硫废水处理的主要方向。
发表于 2017-4-20 09:19:11
wangxinhua77020 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 帕斯玛 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
向往
发表于 2017-4-20 09:29:18
GMFPJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
楼主能说一下工艺吗
发表于 2017-4-20 12:32:12
参与人数 1财富 +1 收起 理由
华东水处理 + 1 积极参与
放牛班班长VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
用的什么工艺呢
发表于 2017-4-25 10:33:23
参与人数 1财富 +1 收起 理由
华东水处理 + 1 积极参与
lhblyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
零排放肯定是未来发展有主要方向,膜法+蒸发工艺会是主流,个人拙见,有不同想法的朋友可以交流一下,共同学习!
发表于 2017-4-26 15:01:07
参与人数 1财富 +1 收起 理由
华东水处理 + 1 积极参与
排到污水处理场要注意哪些问题?
发表于 2017-4-27 09:44:22
参与人数 1财富 +1 收起 理由
华东水处理 + 1 积极参与
zcfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
脱硫废水经预处理后可以进生化系统,可选择达标排放或者经电渗析和反渗透处理回用,当然浓水还需经过蒸发处理,费用不低
发表于 2017-4-27 10:19:01
参与人数 1财富 +1 收起 理由
华东水处理 + 1 积极参与
蒸发工艺中会不会发生结垢的现象,一般该怎么处理?
发表于 2017-4-27 15:33:37
参与人数 1财富 +1 收起 理由
华东水处理 + 1 积极参与
预处理进行软化
发表于 2017-4-28 15:39:17
华东水处理 + 5 帮助他人解决问题
上帝说要有光62VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
这么多的项目都已经开始了
[img]http://muchongimg.xmcimg.com/data/bcs/2017/0908/w56h1722555_1504846508_148.jpg#opennewwindow
登录/注册后可看大图
[/img]
发表于 2017-9-8 12:59:55
这么多的项目都已经开始了
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
发表于 2017-9-8 13:01:23
登录/注册后可看大图
发表于 2017-9-8 13:03:12
电渗析技术VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
电渗析加RO结合的工艺回用,浓水MVR蒸发
发表于 2017-9-12 20:17:12
至尊宝_ZFGVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
华创星耀 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
zuodouwenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
脱硫废水实现零排放技术上并不难,但实现经济性的零排放就经较困难了。主要是脱硫废水成份非常复杂,盐分非常复杂,特别是钙、镁等硬度比较高,一系列的预处理+产生的一堆副产物,使脱硫废水零排放不具备经济性。
发表于 2020-9-18 08:32:57
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.488310 second(s), 162 queries , Redis On.
