[讨论帖] 首次试车高压系统气密
2.9K |27
yetingyuxiaobaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
合适,不过最好高一点,
发表于 2017-4-19 11:39:23
xby8826VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
保险起见的话,第一次可以用氮气,用新氢机打压至16MPa以上。气密每个阶段要找漏点,一直在保压,没有漏点的话再升至下一阶段。以后熟悉装置了,开工时可以用氮气将系统压力升至氮气系统压力,做个氮气气密。然后用氢气置换系统,再用氢气做后续的气密,以节约时间和氮气。
发表于 2017-4-19 15:20:51
B0SS + 4 深入讨论
进步的小号楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
yetingyuxiaoba 发表于 2017-4-19 11:39
合适,不过最好高一点,
谢谢回复
发表于 2017-4-19 15:48:04
xby8826 发表于 2017-4-19 15:20
保险起见的话,第一次可以用氮气,用新氢机打压至16MPa以上。气密每个阶段要找漏点,一直在保压,没有漏点 ...
谢谢回复。再请教一下,减压塔或者其他负压设备做气密该用多少压力?用不用做保压试验。
发表于 2017-4-19 15:48:55
浪人小强VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可以,气密到操作压力即可,只要设备不超压都可以
发表于 2017-4-19 18:17:45
炼油人CNOOCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
据我的经验,1、新建装置高压氮气气密,用新氢压缩机(氮气气阀)升压。同时做新氢压缩机负荷试机。
2、新建加氢装置首开时,高压系统可以冷态升到操作压力(温度低于93摄氏度,压力不能超过设计压力1/4,首开不受这个条件限制)。
3、一般系统压力升到10Mpa,气阀温度高,设备工程师处于压缩机考虑都不让升了。
4、升压需要十多个小时的,实际上升压过程中不间断的气密和处理漏点。
发表于 2017-4-21 23:26:22
水压也就在出厂时候才做做,容器逐渐加压检漏,是为了不浪费氮气,比如你打到1 bar他就有漏点,但是你们还要增压到16bar才检漏,是不是太土豪了啊。
发表于 2017-4-22 16:31:53
mingjiazhaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
ljf3011 发表于 2017-4-18 08:17
为什么?气压的危险性在哪里?
某些设备干燥比较麻烦,可能不适宜用水
水压之后,可以考虑用热氮气吹扫。
发表于 2017-7-23 10:46:07
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.218915 second(s), 77 queries , Redis On. | 网站统计 |
