[讨论] 机泵机封泄漏与冲洗水压力流量是否有关?
3.7K |11
hoo563707222VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
机泵机封泄漏与冲洗水压力流量是否有关?
发表于 2017-4-11 18:29:20
西北孤雁 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 hoo563707222 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
龙港泵业孟诚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
有关系!
发表于 2017-4-11 19:05:30
什么关系?求详细说明  详情 回复 发表于 2017-10-7 00:52
我们今天就遇到了,循环水泵切换,现场场景就不具体描述了,出口压力达到6.5公斤了,电流倒是没超,可是机封漏了
发表于 2017-4-11 19:18:13
西北孤雁 + 5 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
真的有关系吗,学习、观察一下。
发表于 2017-4-11 19:44:05
亚梅 + 4 积极参与
hoo563707222楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
什么关系?求详细说明
发表于 2017-10-7 00:52:14
sindevilVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
有关系。
登录/注册后可看大图
意大利Sealtek机械密封
联系人:王聪
电话:15101015281
V信:手机
发表于 2017-10-26 16:25:03
不会游泳的ccVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
那要看只自冲洗还是外部冲洗了,一般的单端面的机械密封都是自冲洗,自冲洗应该没有什么关系,如果是双端面的机械密封除了内部介质侧机封是介质冲洗,外部的机封密封一般使用机油冷却密封,如果机油压力过高就会造成机封泄露
发表于 2017-10-29 22:12:28
亚梅 + 3 积极参与
出口自冲洗时若压力太高可以在冲洗管线上加装节流孔板
发表于 2018-1-16 02:00:32
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
有关系,需要根据选择的冲洗方案再确定
发表于 2018-4-17 11:21:11
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
Plan11自冲洗不存在你说的这个问题,如果是11方案,机封漏了,估计就是机封弹簧颗粒卡死失效漏的;如果是54或者21等其他外冲洗方案,跟冲洗冷却水的压力是有关系的,外压太高机封弹簧无法正常舒张,就会有缝隙漏了
发表于 2018-4-17 15:20:36
亚梅 + 5 积极参与
哈哈,我也来看看撒,学习一下
发表于 2021-11-1 10:12:30
猪头_GNyXXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
冲洗无非是介质侧冲洗,大气侧冲洗,双端面机封多一个机封间隔离液冲洗
介质侧冲洗压力一般不太高,不会有问题,压力太高超过机封承受能力是另外一说
大气侧冲洗,一般也叫急冷或者吹扫,这个压力稍微高了就漏了,因为一般只是靠迷宫密封一下
机封间的冲洗,那就得根据机封要求了,看是52,53,还是54冲洗方案
发表于 2021-11-1 21:04:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.218974 second(s), 81 queries , Redis On.
