[求助] 氢气纯度
1.4K |3
LYshihuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
在加氢装置中,汽轮机转速恒定,循环氢量增加,说明氢纯度下降。   这句话如何理解?
发表于 2017-4-9 08:37:50
参与人数 4财富 +22 收起 理由
B0SS + 5 发起议题
天净沙小李 + 5 发起议题
ardance1977 + 7 发起议题
libingtaoff8 + 5 很好,支持!
当前内容由会员用户名 LYshihua 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
氢气密度相对杂质来说密度小,杂质越多密度大!流量计显示就会大!
发表于 2017-4-9 08:42:00
参与人数 2财富 +8 收起 理由
kyr + 5 同意你的观点
B0SS + 3 热心助人
ardance1977VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
这句话有问题,汽轮机转速恒定,循环氢量增加,只能说明是反应压力升高了,导致反应压力升高的原因,可以是新氢压缩机负荷增加造成的,如果是这样那说明氢分压是提高的,就是说氢纯度应该上升才对,而不是下降。也可以是系统停止排放废氢造成的,这种情况下,氢气纯度自然是下降的。所以应该看具体是哪种情况而定。
发表于 2017-4-9 10:23:30
B0SS + 4 深入讨论
cuihaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这句话说得应该只是流量计的显示问题吧,应该是分子量大了,导致数据显示增大
发表于 2017-4-10 14:26:17
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.135233 second(s), 65 queries , Redis On. | 网站统计 |
