矮床专用酸阻滞酸回收树脂,酸回收设备,酸再生设备,废酸再生装置,回收酸树脂
5.8K |1
用离子交换树脂吸附技术净化酸和回收酸 A-32 FM
    在金属精加工行业常用强无机酸(硫酸,硝酸,盐酸)来去除表面的氧化物以减少对后续生产操作的影响。在很大程度上这些氧化物是被酸溶解的,并且随着溶解的金属浓度的增加游离酸的浓度也相应减少。虽然新的酸可被加入到溶液中以弥补这一点,但是当金属浓度增加的时候,氧化物去除率(酸洗)通常会降低。当氧化皮不再被充分去除的时候,这些酸液就必须被倒掉。
    这种操作方法会引起生产率有关的问题。含有溶解的铁含量很低的新配制的酸洗浴是非常强劲的,并可能导致过度酸洗。由于酸洗而接近报废的质量不合格的材料也可能会产生。返工可能是必要的,以防止出现后续的表面处理工艺问题。
    此外,用废了的酸洗液也包含了大量的未使用的或“游离”酸。用废了的酸洗液中的游离酸代表了有价值的化学品和废物处理的责任双方面的的亏损。因此酸洗液的连续纯化可以提供为钢铁生产商带来如下优势:
- 降低返工率,统一产品质量
- 增加平均的酸洗速度
- 减少化学品消耗
- 减少废物处理要求
酸纯化系统工艺:
某些离子交换(有吸附强酸而排除这些酸的金属盐的能力的特殊树脂)。并且这些酸可以很容易地用水从树脂粒上冲洗出来。虽然这现象,被称为“酸迟滞” ,研究人员在六十年代初已经发现了这种现象,但是它在那时候并没有被成功的商业化,这很可能是由于传统的IX 设备设计的局限性。
当今酸迟滞工作正在进行中,多伦多大学发明了一种新的离子交换工艺。这种全新的方法近似于离子交换
体现了一些独特的设计特点:
- 细网树脂粒.....增加每立方英尺的表面积,提高反应动力学。
- 矮树脂床.....减少压力降和设备尺寸
- 固定树脂床....尽量减少相互混合和稀释进料和再生时间。
- 逆流进水....以最大限度地提高进料和再生步骤的化学效率。
1975 年,一个适用于酸迟滞工艺的项目被启动。该项目是成功的,在1977 年完成安装,这是第一个使用这种技术的酸迟滞系统,用来净化铝阳极系统中的硫酸溶液。采用这种技术的第一酸迟缓系统为硫酸阳极氧化溶液的净化安装于1977 年。自那时以来,已经有超过150个相似的系统安装完毕。
基础系统设计
在许多酸洗操作中,酸洗液配置,工作,根据需要调整游离酸含量直到溶解的金属达到一个临界水平,并且储存。一个酸纯化系统通常设计为保持溶解金属水平在一个最佳的操作水平,一般为正常转储浓度的50-60%。游离酸的浓度可以保持在要求的任何水平,以提供必要的酸洗速度。酸洗系统的工艺过程如图1 所示。系统包括三个基本步骤:冷却、过滤、酸吸收。
A溶液冷却:当氧化剂有硝酸或过氧化氢存在时,一般要求溶液冷却。硫酸和盐酸在可以在温度高达80℃时处理,但是有氧化剂存在时,进料必须被冷却到大约32 ℃。通常是用市政供水冷却。可根据系统的特殊要求设计各种冷却器。这个水可用于吸附树脂的再生和酸洗生产线的漂洗。
B过滤:酸洗酸和再生水的适当的过滤是必要的,可以尽量减少通过吸附树脂床的压降。酸洗酸溶液通过多介质压力过滤器过滤。也使用备份滤芯过滤器。固体被去除的量将取决于已被酸洗的合金和被去除的标准,然而应该指出的是,净化系统在操作中的固体负载通常是很低的。这是因为溶解的金属浓度低于其溶解度极限并且金属盐的结晶不会发生。
在过滤器上的检测器检查该入口与出口之间的压力差,并指出是否需要反冲洗。用水和压缩空气的组合来进行反洗和擦洗介质。反冲洗顺序是先用空气排污开始,排出夹带酸洗废液到缓冲罐中。介质通过流动的空气和水除去夹带的固体。反洗废水中可能含有少量的酸,并用酸洗线的漂洗水来进行处理。
用于再生吸附树脂的水,用一个类似于过滤进料酸的多介质过滤器进行过滤。但这个过滤器不需要特殊的空气吹净或冲刷。
C酸吸附:
    酸的吸收在酸净化系统(APU)撬装设备中进行。APU 由吸附树脂的”床”或者容器,工艺阀门和控制器组成。它是系统的核心。
    树脂床是一个高30- 60 厘米(12" - 24")的圆柱形容器。床体的直径取决于于进料的流量,通常在15- 180 厘米(6 '-72“)之间变化。
    APU 以一个非常简单的两步循环模式工作。循环的第一步是上冲程,过滤后的酸通过泵流过树脂床,游离酸被树脂粒吸附。溶解的金属则畅通无阻的流出树脂床。这一步一直持续到树脂床吸附酸饱和。
通过本系统的副产物溶液将包含溶解金属和少量溶解酸。在某些情况下,副产物可能含有可收回的化学物质,但是,在大多数情况下,它必须被中和和处理后排放。应该检查工厂废水处理系统的适用性以确保中和池和过滤器有足够的处理能力。
    树脂床吸附完酸后,循环的第二步是“下冲程”,过滤后的水通过泵从上向下流经树脂床。按照适合循环到酸洗槽的酸的浓度,用水把酸从树脂上脱附下来。这个步骤一直持续到床已经完全再生。
    在每一个步骤的开始,产生的空白液可以循环使用。在上冲程步骤中,空白液实际上只是上一个周期中留在树脂床中的水。在下冲程过程中,空白液是和纯酸混合的进料酸,或返回到进料罐中。
    本装置的操作是由耦合了一个流量计的可编程序控制器来管理的。值得一提的是,在所有应用中,酸被泵向上穿过床和水被泵向下通过床。这利用了两种溶液的密度差,以保持酸和水之间形成稳定的界面,通过树脂床接近活塞流。以使溶液混杂和稀释的最小化。
@@供应进口杜笙离子交换树脂,进口螯合树脂,进口大孔树脂,进口核子级抛光树脂,废水除镍树脂,电镀水除镍树脂,印刷电路板废水除铜树脂,废水除铜树脂,废水除汞树脂,废水除重金属树脂,废水除铅树脂,废水除锌树脂,废水除锰树脂,废水除钴树脂,氯碱废水处理树脂,矮床专用酸阻滞酸回收再利用树脂,电镀废水除总铬树脂,氰化 银回收树脂 ,氰化金回收树脂,吸金树脂,贵金属回收树脂,电镀废水铬酸净化树脂、电镀废水铬酸回收树脂,废水除磷树脂,废水除氟树脂,饮用水中去除硝酸盐树脂, 含硼废水除硼树脂,电解槽除铜不除钯树脂,汞金属去除树脂,除铝树脂,工业水回收树脂,金离子回收树脂,银离子回收树脂,硫代硫酸银回收树脂,生物柴油合成用催化剂树脂,固体催化剂树脂,冷凝水回收处理树脂,核能发电厂水处理树脂,制糖业脱色树脂,味精脱色树脂,石化循环水脱酸、除酸树脂,乙二醇循环水脱酸树脂,乙二醇循环水除酸树脂,废水中吸附氛树脂,废水除氛树脂,樟脑油(乙酸异冰片酯)合成催化剂树脂,废水除钼树脂,废水除铼树脂,废水除镓树脂,废水除砷树脂,废水除溴化物树脂,脱碱软化树脂,重金属选择性去除树脂,三价铁离子Fe3+去除和回收树脂,生物柴油净化树脂,生物柴油合成催化剂树脂,全氟辛酸回收树脂,醋酸回收树脂,提取木糖醇专用树脂,吸附净化氨基酸大孔树脂,吸附甜菊糖大孔树脂,吸附净化抗生素树脂,中草药提纯树脂,定制树脂,固相肽合成树脂(可定制),去苦味剂树脂,药效缓释剂树脂,降胆固醇药剂树脂,降低血中钾K含量剂树脂,进口水处理材料,进口水处理滤料
- 降低返工率,统一产品质量
- 增加平均的酸洗速度
- 减少化学品消耗
- 减少废物处理要求
酸纯化系统工艺:
体现了一些独特的设计特点:
基础系统设计
C酸吸附:
A-853酸回收树脂(针对盐酸、硫酸、硝酸、氢氟酸)
【简单介绍】
Tulsion® A-853是一款包含季胺II 型官能团的聚苯乙烯架构的“坚韧胶凝体"强碱型阴离子交换树脂。
由于本身的无裂纹特性而具有优良的物理特性。 比I 型树脂的碱性稍低,因此在和I 型树脂有相同的再生程度的时候,有更高的再生效率和操作能力。主要应用在强酸和弱酸的去除,
【详细说明】
Tulsion® A-853 是一款包含季胺II 型官能团的聚苯乙烯架构的“坚韧胶凝体”强碱型阴离子交换树脂。
Tulsion® A-853 由于本身的无裂纹特性而具有优良的物理特性。
Tulsion®  A-853  比I 型树脂的碱性稍低,因此在和I 型树脂有相同的再生程度的时候,有更高的再生效率和操作能力。
Tulsion®  A-853  主要应用在强酸和弱酸的去除,并且再生效率高。
Tulsion®  A-853  的球面是无裂纹的,因此它表现出非常高的球强度。
Tulsion®  A-853 出厂为氯型。
在金属精加工行业常用强无机酸(硫酸,硝酸,盐酸)来去除表面的氧化物以减少对后续生产操作的影响。在很大程度上这些氧化物是被酸溶解的,并且随着溶解的金属浓度的增加游离酸的浓度也相应减少。虽然新的酸可被加入到溶液中以弥补这一点,但是当金属浓度增加的时候,氧化物去除率(酸洗)通常会降低。当氧化皮不再被充分去除的时候,这些酸液就必须被倒掉。这种操作方法会引起生产率有关的问题。含有溶解的铁含量很低的新配制的酸洗浴是非常强劲的,并可能导致过度酸洗。由于酸洗而接近报废的质量不合格的材料也可能会产生。返工可能是必要的,以防止出现后续的表面处理工艺问题。此外,用废了的酸洗液也包含了大量的未使用的或“游离”酸。用废了的酸洗液中的游离酸代表了有价值的化学品和废物处理的责任双方面的的亏损。因此酸洗液的连续纯化可以提供为钢铁生产商带来如下优势:1、降低返工率,统一产品质量;2、增加平均的酸洗速度;3、减少化学品消耗;4、减少废物处理要求。
    大多数级别的不锈钢用硝酸和氢氟酸的混合物来去除表面层垢。通常,这些酸液的配方是根据要处理的合金,加入10-15%的硝酸(重量)和1-4%氢氟酸(重量)。酸洗温度保持在55- 65℃。在酸洗过程中,铁铬镍被溶解在酸液中。必须定期添加浓硝酸和氢氟酸以保持游离酸的水平,然而,当溶液中金属含量超过5 - 6%w/w 时,金属盐开始结晶并从溶液中析出,此时该酸洗液必须更换。通常情况下,必须用手工作业来从酸洗槽中去除这些沉积物。
典型特性(TYPICAL CHARACTERISTICS): Tulsion®  A-853
类型/Type 强碱型阴离子交换树脂/Strong Base Anion Exchange Resin
主体结构/Matrix structure 聚苯乙烯共聚物/Polystyrene copolymer
官能团/Functional group 季胺II 型/Quatemary Ammonium Type II
离子形态/Ionic form 氯型/Chloride
物理型式/Physical form 湿润球状/Moist spherical beads
目数/Screen size USS (湿) 50 to 140
粒度/Particle size(95% minm.) 0.1 - 0.3 mm
交换容量Total exchange capacity(minm.) 1.3meq/ml
膨胀率/Swelling(approx) Cl- to OH- 12%
湿度/Moisture content 47±3%
反洗稳定密度/Backwash settled density 690 - 720 gm/lit(43 - 45 lbs/cft)
最大温度/Maximum Thermal Stability 60℃(140℉)
PH 范围/PH range 0- 14
溶解性/Solubility 不溶/Insoluble in all common solvent
操作条件特性(TYPICAL OPERATING CONDITIONS): Tulsion®  A-853
树脂床高度/Resin bed depth 600 mm(24″)
最大流速/Maximum service flow 60m3/hr/m3
逆洗膨胀空间/Backwash expansion space 50 - 70%
逆洗膨胀空间/Backwash expansion flow rate(25℃) 5 - 10m3/hr/㎡
再生剂/Regenerant NaOH
再生程度/Regeneration level 40 - 60 g NaOH/L
再生浓度/Regeneration concentration 4 - 5%
再生时间/Regeneration time 30 - 60 分钟
操作温度/Maximum Operating temperature 60℃ max
冲洗流速/Rinse flow rate: 慢/slow 再生流速/At Regeneration flow rate
快/fast 工作流速/At service flow rate
冲洗体积/Rinse volume 4 - 10m3/m3
【手机】17090831380,13917047856(微信同号)。QQ315684815.
- 降低返工率,统一产品质量
- 增加平均的酸洗速度
- 减少化学品消耗
- 减少废物处理要求
酸纯化系统工艺:
体现了一些独特的设计特点:
基础系统设计
C酸吸附:
供应进口杜笙离子交换树脂,进口螯合树脂,进口大孔树脂,进口核子级抛光树脂,废水除镍树脂,电镀水除镍树脂,印刷电路板废水除铜树脂,废水除铜树脂,废水除汞树脂,废水除重金属树脂,废水除铅树脂,废水除锌树脂,废水除锰树脂,废水除钴树脂,氯碱废水处理树脂,矮床专用酸阻滞酸回收再利用树脂,电镀废水除总铬树脂,氰化 银回收树脂 ,氰化金回收树脂,吸金树脂,贵金属回收树脂,电镀废水铬酸净化树脂、电镀废水铬酸回收树脂,废水除磷树脂,废水除氟树脂,饮用水中去除硝酸盐树脂, 含硼废水除硼树脂,电解槽除铜不除钯树脂,汞金属去除树脂,除铝树脂,工业水回收树脂,金离子回收树脂,银离子回收树脂,硫代硫酸银回收树脂,生物柴油合成用催化剂树脂,固体催化剂树脂,冷凝水回收处理树脂,核能发电厂水处理树脂,制糖业脱色树脂,味精脱色树脂,石化循环水脱酸、除酸树脂,乙二醇循环水脱酸树脂,乙二醇循环水除酸树脂,废水中吸附氛树脂,废水除氛树脂,樟脑油(乙酸异冰片酯)合成催化剂树脂,废水除钼树脂,废水除铼树脂,废水除镓树脂,废水除砷树脂,废水除溴化物树脂,脱碱软化树脂,重金属选择性去除树脂,三价铁离子Fe3+去除和回收树脂,生物柴油净化树脂,生物柴油合成催化剂树脂,全氟辛酸回收树脂,醋酸回收树脂,提取木糖醇专用树脂,吸附净化氨基酸大孔树脂,吸附甜菊糖大孔树脂,吸附净化抗生素树脂,中草药提纯树脂,定制树脂,固相肽合成树脂(可定制),去苦味剂树脂,药效缓释剂树脂,降胆固醇药剂树脂,降低血中钾K含量剂树脂,进口水处理材料,进口水处理滤料.
发表于 2017-4-5 07:45:48
zjing80 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wephong 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
cohesionVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
发表于 2017-6-28 22:05:54
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078685 second(s), 54 queries , Redis On. | 网站统计 |
