[求助] 蒸汽管道使用那种型号的金属缠绕垫?
6K |11
shiworkstationVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
1MPa,320度的过热蒸汽,具体使用哪种型号的垫片?
0.6Mpa的饱和蒸汽,如果也想使用金属缠绕垫,哪种型号比较适合?
金属缠绕垫的组合太多了,我不太会选型。
发表于 2017-3-27 14:12:21
【提示:直接搜索1765451可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 shiworkstation 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
shzmzkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
回帖奖励 +1 财富值财富
应该也要用耐高温的,具体哪个型号的我也不是特别专业,坐等其它海友的回答
发表于 2017-3-27 15:04:59
笑笑47VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
回帖奖励 +1 财富值财富
HG/T20610/HG/T20631里面有介绍
发表于 2017-3-27 16:34:52
lovepdsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
高级工程师(海友)荣誉  |  头衔:  【石油化工管道设计】
回帖奖励 +1 财富值财富
口径小于等于DN600时建议用带外环的垫片,口径大于DN600时建议用带内外环的垫片,技术建议描述如下:
1MPa,320度的过热蒸汽 :如果是美洲体系的 用 缠绕垫片 0Cr18Ni9+F.G. 带外环型 PN50 SH/T 3407(或HG/T20631) T=4.5mm RF
0.6Mpa的饱和蒸汽 用 缠绕垫片 0Cr18Ni9+F.G. 带外环型 PN20 SH/T 3407(或HG/T20631) T=4.5mm RF
发表于 2017-3-27 16:57:44
那个RF是指配对RF法兰的意思 如果不写会配成凹凸面或榫槽面的  发表于 2017-3-28 10:07
缠绕垫没有RF的说法。  发表于 2017-3-28 09:01
llanshenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
回帖奖励 +1 财富值财富
内外环
发表于 2017-3-27 18:05:14
maxinwellVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
回帖奖励 +1 财富值财富
蒸汽管道一般都是用”304+柔性石墨的包覆垫“,“非石棉纤维橡胶垫”也可以用,但不推荐。
发表于 2017-3-28 08:24:05
freeport031VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
缠绕垫的型号要根据你法兰的密封面去选取,20610、20631有 详细的介绍,最好自己看看。
发表于 2017-3-28 09:03:14
刘佳佳VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
  终身会员:HC8101359  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
1. 缠绕垫的类型与法兰密封面有关,RF用带外环或内外环型(DN>600用内外环,CL600及以上压力等级 全部口径都内外环);MFM面带内环;TG面基本型。
2. 缠绕垫的材料组合与耐温性和耐蚀性有关,具体可见垫片标准。
3. 缠绕垫的压力等级和法兰压力等级保持一致。
4. 缠绕垫的厚度一般都是4.5mm。
5. 缠绕垫的表示方法可以直接给出材料,也可以写成代号。注意SH/T3407和HG/T20610、HG/T20631的代号表示不一样,SH/T3407是由内到外,HG/T20610、HG/T20631是由外到内。
6. 法兰接头是一个整体,关于法兰、垫片、紧固件的选用,可以参考HG/T20614、HG/T20635、SH/T3059等。
具体到1.0MPa,320℃的过热蒸汽和0.6MPa的饱和蒸汽,一般法兰都是用RF面的。可选带外环或内外环的缠绕垫,材料304+FG就可以了。
发表于 2017-3-28 09:21:54
       DN600以下 石化、美标标准的         0Cr18Ni9+柔性石墨 金属波齿复合垫片 FOR SH3407 GB/T19066 PN5.0 RF 带外环
                         化工标准的                     0Cr18Ni9钢带-柔性石墨带,带外环 PN2.5 RF  HG/T20610 T=4.5mm
发表于 2017-3-29 14:16:13
路人丁1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
垫片的选型主要看法兰形式,温度、压力(320℃的)选用正常的金属缠绕垫就可以
发表于 2017-3-29 22:58:30
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.087313 second(s), 57 queries Redis On.
