[讨论] 低温气动执行器
1.9K |10
hay4138VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
客户需要低温蝶阀,但是气动执行器也在低温环境中(零下183摄氏度),找了很多厂家都说温度太低做不了,打算自己做,大家有什么建议没有
发表于 2017-3-22 16:01:23
黉山坡下 + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 hay4138 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
气动执行器的膜片不知是否能够承受得了。是否可以考虑其他执行器?
发表于 2017-3-22 18:02:17
hay4138楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
综合考虑的话,还是气动最合适
发表于 2017-3-23 08:11:22
AT双作用活塞式呢?活塞上用圣戈班的弹簧蓄能密封圈,能不能封得住
发表于 2017-3-23 08:38:26
管道介质是低温液体 执行器也需要在低温环境吗??
一般的低温气动阀一起电磁阀 都是常温环境能运行的 只是执行器和接触低温液体的阀门部分之间有300毫米左右的阀杆连接下图是真空绝热管道一体阀门 远处带黑线的也是气动截止阀 执行气缸就是远离接触液体的阀芯 只要常温即可
发表于 2017-3-23 09:02:33
黉山坡下 + 6 热心助人
自控阀门123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP澳大利亚Broadmeadows技术教育大学
我这有低温的电磁阀,是不是整套设备都包在低温的环境中?可以说说工况,按说没必要气动头也用低温的。
发表于 2017-3-23 10:26:01
黉山坡下 + 3 积极参与
ieffie520VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
很少说低温执行器也那么低的温度啊,如果确认温度也是这么低,低温密封这块可以咨询一下我。
发表于 2017-3-23 12:36:06
一般的低温气动阀一起电磁阀 都是常温环境能运行的 只 ...
执行器无法露出来,必须在低温环境中,电磁阀这些可以接出来
发表于 2017-3-27 15:05:49
电磁阀可以接出来,执行器只能在低温环境下
发表于 2017-3-27 15:07:05
那密封这块,您有什么建议吗?
发表于 2017-3-27 15:07:59
superliweVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
阀门本身是因为通过的是低温介质所以处于低温中,阀门外一般会加保温夹套。因为阀门带有低温延长性阀颈,所以执行机构应该还是工作于常温环境。
发表于 2017-4-12 14:52:11
黉山坡下 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.157803 second(s), 97 queries , Redis On. | 网站统计 |
