[求助] NaOH对什么材料有腐蚀
15.1K |9
海纳百川飞狐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
求教,NaOH对什么材料有腐蚀?比如对玻璃钢,橡胶,塑料等是否有腐蚀?一般用什么材质的容器储存?密封口用什么垫子?
发表于 2017-3-18 11:14:26
黉山坡下 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 海纳百川飞狐 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
minchealVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
氢氧化钠对碳钢管会有腐蚀,而且根据浓度不同,温度不同,腐蚀的程度也不同。所说的腐蚀主要是指碱脆
发表于 2017-3-18 17:08:55
黉山坡下 + 3 积极参与
1852069928VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
最好能详细说明工况
发表于 2017-3-18 17:28:43
海纳百川飞狐楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
现在遇到一个20%NaOH储罐,储罐是碳钢的,内部做了玻璃鳞片防腐的,但是有人提出不应该做防腐,说NaOH对玻璃鳞片及玻璃丝布还有橡胶垫片及塑料有腐蚀作用,想请教各位大神给个正确肯定的解释
发表于 2017-3-18 18:43:49
20%的浓度腐蚀性蛮强的, NaOH比较特别,5-25%腐蚀性比高浓度的40%腐蚀性厉害  详情 回复 发表于 2017-4-24 12:11
请教各位海友,20%NaOH常温下在工厂里正常用什么材料的容器储存啊?
发表于 2017-3-18 18:47:02
在较高温度和一定浓度的氢氧化钠溶液的特定环境下,热碱溶液会对碳钢或合金钢产生应力腐蚀,这种现象俗称碱脆或苛性碱脆化。        钢碱脆的机理目前还没有统一的认识。一般主  详情 回复 发表于 2017-3-19 11:07
用PE罐子  或者用内衬PE外钢
发表于 2017-3-19 10:38:51
海棠无香VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
     钢碱脆的机理目前还没有统一的认识。一般主伙是碳钢在高温下与水蒸气产生如下的化学反应:
     在这个反应中,氢氧化钠起着催化作用,其过程是
     反应生成的Fe3O4覆盖在钢的表面,形成一层保护膜。但可能由于过高的局部拉伸应力会使局部区域的保护膜遭到破坏;也可能由于氢氧化钠在表面富集使Fe3O4被溶解;或由于这两种情况的联合作用,在金属表面形成最初的腐蚀裂纹,氢氧化钠富集在裂纹中,形成电化学腐蚀。裂纹的尖端区域成为阳极,而裂纹周围的保护层成为阴极,再加上拉伸应力的作用,使裂纹迅速扩展,最终导致断裂。
     钢的碱脆一般要同时具备3个条件,即高温、高浓度碱和拉伸应力。有人通过试验指出,浓度为10%的氢氧化钠溶液可以引起碱脆,而5%的浓度则不能。
以上是我百度的,再说一下我们这边的实际情况,我们这盛放碱液的容器是普通碳钢的,内部无内衬,碱液浓度30%,还有一个碱洗塔,碱液浓度2%-15%,也是普通碳钢,目前没有腐蚀现象。碱液腐蚀主要是在高温下,碱液浓度高至一定程度,具体的话还需要科研人员进一步的研究了。
发表于 2017-3-19 11:07:12
黉山坡下 + 3 积极参与
lushiruVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海纳百川飞狐 发表于 2017-3-18 18:43
现在遇到一个20%NaOH储罐,储罐是碳钢的,内部做了玻璃鳞片防腐的,但是有人提出不应该做防腐,说NaOH对玻 ...
naoh对玻璃是有腐蚀的
发表于 2017-3-19 13:42:27
xuze34VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
NaOH对玻璃钢肯定是有腐蚀的,不过还要看温度,一般双酚A乙烯基可耐到80°左右
发表于 2017-4-24 12:05:13
黉山坡下 + 3 积极参与
20%的浓度腐蚀性蛮强的,
发表于 2017-4-24 12:11:57
黉山坡下 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086738 second(s), 93 queries , Redis On. | 网站统计 |
