[讨论] EPI动差式质量流量计能扩量程吗
1.5K |7
xiaobingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
现有一台动差式热质流量计,测量介质为氢气,目前量程0-4000Nm3/h,想把量程扩至5500Nm3/h,对这种仪表了解较少,有懂的指点下...
发表于 2017-3-17 09:56:51
goldliyang + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 xiaobing 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这种流量计不一定有那么宽的测量范围,必须询问厂家。如果勉强可以,也会不太准确,我试过的情况是工艺只要看个大概的流量,就给他扩了。
发表于 2017-3-17 12:50:40
yuchenchf + 4 积极参与
山野。_总统VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
热式气体质量流量计采用热扩散原理,热扩散技术是一种在苛刻条件下性能优良、可靠性高的技术,其典型传感元件包括两个热电阻(铂金电阻丝),一个是速度传感器,一个是测量管道温度的传感器。当这两个传感器被置于气体中时,温度传感器测量管道内气体的温度,速度传感器内是电热丝,加热到高于温度传感器测得的温度(就等于管道气体的问题),并且保持恒定值。气流带走速度传感器上的热量而使温度差减小。为保持温度差的恒定,需要额外的电功率补偿加热,而这个补偿的电功率大小与气体质量流量成正比。
通过原理我们知道,补偿的电功率不但与气体的流速有关系,而且还与被测量气体的比热容(俗称吸热能力)有关系。要想准确的测量气体流量,则必须对流量计的标定采用实流标定,即测量什么气体就用什么气体来标定,这个是衡量热式气体质量流量计优劣的一个重要指标。楼主提到的氨气气体扩大量程的问题,对于流量计来说,扩大量程必须在标定装置上按照扩大后的流量数据实际调整,而对于热式气体质量流量计来说,要求更加严格,不但要在标定装置上更改量程,而且还必须标定的气体要采用氨气实流标定更改。当然,如果楼主对现场的测量数据要求不严格,允许误差大一些,可以采取空气标定更改量程,然后再进行空气/氨气系数修正,这样可以保证的精度为5%。
发表于 2017-3-21 11:12:44
刚才看错了气体介质。楼主说的是被测气体介质是氢气,这个就要多说一些。大家知道,氢气是最轻的气体,但是又是吸热能力最强的气体,同样体积的氢气是空气吸热能力的14倍。那么楼主需要扩大量程,在技术上,氢气的最大可测体积数是远远小于空气的,所以,很可能无法做到扩大量程。解决之道是测量管道要扩径,使同样体积的气体流速降低,进而变相了就扩大流速。这个不难理解,大多数流量计的测量实际上都是测量介质的流速的,热式也是不例外。
发表于 2017-3-21 11:22:16
参与人数 1财富 +15 收起 理由
yuchenchf + 15 积极参与
xiaobing楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
山野。_总统 发表于 2017-3-21 11:22
刚才看错了气体介质。楼主说的是被测气体介质是氢气,这个就要多说一些。大家知道,氢气是最轻的气体,但是 ...
这种流量计很独特,测氢气的流量计,只有过氢气的时候有量,用氮气测没有流量。
发表于 2017-3-23 15:52:20
原因在于氢气和氮气的导热系数相差很大,相差达7倍左右,而且随温度升高相差更大。所以氢气通过流量计能反应出流量变化,但氮气通过就不一定能显示出流量的变化。
发表于 2017-3-23 21:47:59
热式流量计有个特点,测量什么介质就用什么气体介质标定,你测量氢气的流量计肯定不能用在其他介质上。
发表于 2017-3-23 21:49:38
参与人数 1财富 +7 收起 理由
yuchenchf + 7 积极参与
这种表不能扩量程,出厂已经标定过了    ,想扩量程必须发回厂家
发表于 2020-3-24 09:00:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.138152 second(s), 81 queries , Redis On. | 网站统计 |
