[讨论] 用在水冲泵上的碱水如何处理
2.5K |8
楚水VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
各位海友:
      我们生产中使用氯气和氟化氢,生产中经常要使用负压,因为环保要求,我们水冲泵中的水要经常加液碱吸附,专门用一个碱池(PH值要求大于12),因为时间长了,碱池里有碱渣(应该为氯化钠),导致我们水冲泵经常出现问题,机封经常坏,我也考虑过在管道中用过滤器,碱池定期清理,但是发现都没有可操作性,不知有没有海友在这方面有什么经验
发表于 2017-3-14 10:34:35
【提示:直接搜索1761544可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 楚水 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
用的什么泵?什么机封?
在无法改工艺的情况下,只能在泵和机封上面做文章了。
可以试试双端面带冷却水冲洗
发表于 2017-3-14 10:47:59
和冷却无关,主要是碱渣等对机封进行磨损,导致机封经常坏  详情 回复 发表于 2017-3-14 15:22
xiaojiaoya0546VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
在生产现场碱液泵可以用带自冲洗密封式机泵或热水密封冷却水机泵  防止结盐结垢
发表于 2017-3-14 15:00:01
主要是水冲泵所用的循环水中有碱渣(应为氯化钠,导致现场水冲泵机封经常坏  详情 回复 发表于 2017-3-14 15:24
楚水楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
zhangqi1234 发表于 2017-3-14 10:47
用的什么泵?什么机封?
发表于 2017-3-14 15:22:35
冷却水 冷却的同时也在清洁密封的,你现在用的是什么类型的泵和机封?  详情 回复 发表于 2017-3-14 15:34
发表于 2017-3-14 15:24:03
发表于 2017-3-14 15:34:53
依丽VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
过滤器也是清理不及时,建议换成螺杆泵,螺杆泵比较抗滤渣的磨损,一般机泵的机封都不抗磨。
发表于 2017-3-14 16:55:03
老街渔民VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我们公司是用尾气吸收系统,PH达到8-7后,全部装出重新配置吸收液
发表于 2017-3-15 08:11:05
zhong127VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
建议改变重新方式,选用PLAN54的冲洗,冲洗水选用干净的水
发表于 2017-3-15 08:37:51
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.072275 second(s), 46 queries Redis On.
