[求助] 安全阀的回座问题
1.6K |1
beyondbeiyangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
不同类型的安全阀整定压力相同时,回座压力相同吗,比如说我现在有一个安全阀整定压力为1.2MPa,回座压力为1.08MPa,那么是否其他整定压力为1.2MPa的安全阀的回座压力也是1.08MPa呢?
发表于 2017-3-11 09:15:34
黉山坡下 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 beyondbeiyang 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zxm2011831VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回座压力与安全阀的启闭压差有关,有的安全阀启闭压差为整定压力的7%,有的为10%,具体根据工艺工况决定。
发表于 2017-3-11 11:04:02
黉山坡下 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.051822 second(s), 50 queries , Redis On. | 网站统计 |
