[求助] 每天30吨硫化氢如何利用?
6K |23
ICZSEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP美国
某炼油厂含有H2S的轻烃混合气经过有机胺吸收后产生含H2S 90%左右的解析气,流量为每天30吨左右。现在考虑两种方案:
1)先通过空气氧化把H2S转化为SO2,生产硫酸,硫酸可以作为最终产品、也可以和氨反应生产硫酸an;
2)先通过空气氧化把H2S转化为SO2,和氨水反应生产硫酸an。
请问哪个方案个投资低、更合理?目前不考虑用克劳斯工艺生产硫磺。多谢指教!
发表于 2017-3-5 07:45:51
txglyl + 5 发起议题
wangxinhua77020 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 ICZSE 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这点硫有点少,一年大约才1 万吨,上一套硫磺装置肯定不合算。
硫化氢制酸过程我觉得也不是什么好方法,产量少、且不稳定。
最后一个方案应该是较好。
如果含硫化氢的气体较干净,吸收成硫化碱也是可以的。
发表于 2017-3-5 09:49:03
txglyl + 5 积极参与
ICZSE楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国
谢谢qugd的答复。
因为炼油厂附近有氨源,硫铵也有销路,所以业主偏向于生产硫铵的路线。不过,因为SO2 的浓度较高,和氨水反应生产硫铵可能需要用大量空气稀释SO2,否则反应后尾气中SO2会超标,达不到排放标准。
发表于 2017-3-5 13:01:38
txglyl + 5 积极参与
david68VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
f都是要燃烧生成二氧化硫,再转化为三氧化硫,水含量高要干燥
发表于 2017-3-6 00:09:21
txglyl + 5 积极参与
xyfeng007VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
做成硫磺(或者液硫)卖了吧,让别人搞下游产品
发表于 2017-3-6 09:08:42
txglyl + 5 积极参与
bt饮水思源VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
那就生产化肥吧。
发表于 2017-3-6 11:23:22
txglyl + 5 积极参与
硫铵靠谱!硫酸投资大,效益一般
发表于 2017-3-6 11:26:30
txglyl + 5 积极参与
wangyang706VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
一天24小时30吨,也就是说一小时一吨多点,量太少了,第二种看上去略微靠谱。
发表于 2017-3-6 14:26:54
txglyl + 5 积极参与
JLMTLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP加拿大–安大略省–哈密尔顿–哈密尔顿CIK
个人觉得焚烧生成硫酸然后硫酸an的路线应该更稳定 (设计/施工/操作);可能生成两种产品,灵活性大;第二方案环保压力大;胺逃逸不知道能否解决;看起来路线简单但是实际工艺路线也不比第一方案简单。
或者考虑生物法脱硫,洗涤下来硫化氢一步常温常压生成硫磺;但是硫磺纯度低,如果当地没有销路的话,需要进一步加热提纯成克劳斯级硫磺;估计炼油厂供热不应该成问题。感觉总体工艺路线应该简单些,低温低压,操作也简单
不过既然本地就有胺供应,还是尽量利用当地优势。
发表于 2017-3-7 06:04:09
txglyl + 5 积极参与
b320VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
硫酸、硫铵都属于烂大街没人要的东西,很多厂家搭钱往外送,没有任何经济性可言。H2S是极好的还原剂,要紧紧抓住这个特点。
建议用铁离子处理H2S得到硫磺和亚铁,亚铁电解后得到纯铁和再生的三价铁,没有任何废物排放,产品为没有任何销售压力的纯铁和硫磺。
详细可发邮件交流myben@126.com
发表于 2017-3-8 10:31:45
txglyl + 5 积极参与
采用克劳斯工艺生产硫磺
发表于 2017-3-10 16:19:16
txglyl + 5 积极参与
弹指VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
冶炼制酸上面净化的污酸硫化需要H2S的。
发表于 2017-3-11 09:28:45
txglyl + 5 积极参与
如果用高浓度SO2和氨水反应生产硫铵,请问应该采用什么样的技术,可靠吗?
发表于 2017-3-11 10:35:42
txglyl + 5 积极参与
这么小的规模,各个方案做个技术经济评价。
方案1可考虑湿法制酸。
方案2处理高浓度不一定合适。
发表于 2017-3-13 21:03:36
ICZSE 发表于 2017-3-5 13:01
谢谢qugd的答复。
因为炼油厂附近有氨源,硫铵也有销路,所以业主偏向于生产硫铵的路线。不过,因为SO2 的 ...
尾气达标应该不是问题。采用二级氨吸收,由新的氨水吸收尾气,溶液由氨水转化成有少量硫酸根或亚硫酸根的富氨液,再由富氨液去吸收浓度更高的硫氧化物,这样吸收效率会较高。
发表于 2017-3-14 00:26:09
txglyl + 10 热心助人
如果采用二级氨吸收,还需要空气稀释尾气来控制氨逃逸吗?这方面找哪家公司设计比较好?谢啦!
发表于 2017-3-14 11:25:14
txglyl + 5 积极参与
xiaopVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
楼上讨论得都有道理,首先肯定得保证环保达标,否则罚晕你,再者,要变废为宝,楼主需要确定销路。
发表于 2017-3-14 16:35:41
txglyl + 5 积极参与
huagongjiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
那就生产化肥吧
发表于 2017-3-14 16:59:21
txglyl + 5 积极参与
能否把硫化氢净化再装瓶,然后卖到大的冶炼厂(用来处理净化污酸,脱砷时用)?
发表于 2017-3-14 19:40:44
txglyl + 5 积极参与
化肥销路不是问题,现在的问题是要选择可靠的工艺,还要保证排放能达标。
发表于 2017-3-15 10:46:03
txglyl + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载2.264454 second(s), 74 queries , Redis On.
