[求助] 介质分类
3.7K |14
一种介质,白油,工艺给的爆炸危险性为:IIAT3,这个等级对应TSG21固容规中的第几组介质?求教海川大神
发表于 2017-3-2 09:21:00
梦幻100 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 liudongday 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
应该是第一组介质,参考一下https://zhidao.baidu.com/question/55802143.html
发表于 2017-3-2 09:33:23
疯狂蜗牛 + 3 积极参与
jizhanwei22 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
白油属于易燃易爆的矿物油,IIAT3是电气设备的一种防爆等级
发表于 2017-3-2 10:00:41
继续请教:用水(进出口32-37,0.4兆帕)冷却100度白油至40度,工作压力0.3,设计压力0.6(管程白油数据),这种情况下此台换热器是不是不在监检范围?  详情 回复 发表于 2017-3-2 10:13
疯狂蜗牛 + 3 积极参与
如果是纯液态,那工艺给的就是偏高了。
发表于 2017-3-2 10:07:29
参与人数 2财富 +6 收起 理由
疯狂蜗牛 + 2 是纯液态,以前的图上划类了,我感觉不应该.
梦幻100 + 4 积极参与
继续请教:用水(进出口32-37度,0.4兆帕)冷却100度白油至40度,工作压力0.3,设计压力0.6(管程白油数据),这种情况下此台换热器是不是不在监检范围?
发表于 2017-3-2 10:13:00
这样的话,无论是不是易燃易爆的,都会按照《固容规》划类的。易燃易爆的,划到Ⅱ类.第二组介质划到Ⅰ类。 这台设备,我设计的话,会划到Ⅱ类。 理由是: 1.工作压力≥0.1MPa; 2.温度100℃,就算达不到白油标准  详情 回复 发表于 2017-3-2 10:28
liudongday 发表于 2017-3-2 10:13
继续请教:用水(进出口32-37度,0.4兆帕)冷却100度白油至40度,工作压力0.3,设计压力0.6(管程白油数 ...
这台设备,我设计的话,会划到Ⅱ类(一般情况下)。
理由是:
1.工作压力≥0.1MPa;
2.温度100℃,就算达不到白油标准沸点(我没有查资料,楼主可查一下)。我也会考虑设备有气相空间,只要≥0.3m3,就划类到Ⅱ类。
个人的设计x i惯,不喜可喷,只有相互交流,方能相互完善。
发表于 2017-3-2 10:28:24
另外更正一点。TSG21-2016中判断依据已经不是2.5MPL了,而是气相空间大于0.03方。  详情 回复 发表于 2017-3-2 11:05
既然都是纯液体,不满足容规前面范围的规定,不用划类。用户要求的除外。  详情 回复 发表于 2017-3-2 10:32
参与人数 2财富 +6 收起 理由
疯狂蜗牛 + 2 达不到标准沸点,完全按容规是不划类吧?你.
梦幻100 + 4 积极参与
jizhanwei22 发表于 2017-3-2 10:28
这样的话,无论是不是易燃易爆的,都会按照《固容规》划类的。易燃易爆的,划到Ⅱ类.第二组介质划到Ⅰ类 ...
发表于 2017-3-2 10:32:00
白油又称白色油,一种无色透明、无臭、不发萤光的液体油料。白油的沸点在200℃以上。(摘自百度) 该设备是换热器,正常工作应没有气相空间。白油工作温度100度~40度,冷却水工作温度32度~37度,均在标准沸点以下  详情 回复 发表于 2017-3-2 12:32
疯狂蜗牛 + 3 同意你的观点
发表于 2017-3-2 11:05:07
梦幻100 + 3 积极参与
比诺曹VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
该设备是换热器,正常工作应没有气相空间。白油工作温度100度~40度,冷却水工作温度32度~37度,均在标准沸点以下。所以,该设备不属容规管辖。可以按GB150设计制造验收,但不应该划类,即使用户要求划类也是错的。设计标准用户可以选择,划类不是用户确定的。
发表于 2017-3-2 12:32:23
错是错,不出现安全事故的前提下,能改变业主的奇葩想法还是有很大难度的。  详情 回复 发表于 2017-3-2 12:35
疯狂蜗牛 + 4 同意你的观点
该设 ...
发表于 2017-3-2 12:35:10
说服业主有时是很困难,说服特检院也很难,设计换证时因此而被开一个整改项,也很难向领导交代。 还是按自己认为正确的方式去做吧。  详情 回复 发表于 2017-3-2 16:23
疯狂蜗牛 + 2 深入讨论
还是按自己认为正确的方式去做吧。
发表于 2017-3-2 16:23:10
梦幻100 + 4 积极参与
林亮亮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学二年  |  头衔:  【容器设计工程师】
温度低于标准沸点,不归容规管辖。
发表于 2017-3-3 09:57:38
参与人数 2财富 +6 收起 理由
梦幻100 + 5 同意你的观点
疯狂蜗牛 + 1 积极参与
以前没见过IIAT3这样的代号,查了相关标准:
GB 3836.1-2010 爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求 (此处设备指爆炸性环境用电气设备
4 设备分类
4.2 Ⅱ类
Ⅱ类电气设备 用于 除煤矿瓦斯气体之外的其他爆炸性气体环境。
进一步分类,
ⅡA类:代表性气体 丙烷;
ⅡB类:代表性气体 乙烯;
ⅡC类:代表性气体 氢气;
5.3.2 最高表面温度的限制
表2 Ⅱ类电气设备的最高表面温度分组
T1- 450℃;
T2- 300℃;
T3- 200℃
T4- 135℃;
T5- 100℃;
T6- 85℃。
所以,IIAT3不是介质的爆炸危险性代号,与压力容器的分类应没有关系。
发表于 2017-3-3 10:14:58
你说的有道理,我感觉介质特性按这个分也不合适  详情 回复 发表于 2017-3-3 10:54
参与人数 2财富 +8 收起 理由
疯狂蜗牛 + 3 深入讨论
SDHZZXM + 5 积极参与
GB 3836.1-2010 爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求 (此处 ...
发表于 2017-3-3 10:54:56
梦幻100 + 3 积极参与
foaxaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
也遇到了同样的难题,在不确定是否有气相空间的情况下,真不知道怎么划分啦
发表于 2018-7-17 09:36:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.104376 second(s), 114 queries , Redis On. | 网站统计 |
