[已解决] 购买阀门仪表需要什么条件
1.9K |13
lj5VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
最近需要给新项目选配阀门仪表,本人菜鸟一枚,请问给位大神,在购买前需要自己选好型号,还是把条件提交给厂家,他们负责选型,请大家多多指教,谢谢
发表于 2017-2-27 09:10:10
一直在奔跑 + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 lj5 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lovepdsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川高级工程师(荣誉)  |  头衔:  【石油化工管道设计】
设计单位做的项目 都是根据工艺参数和阀门作用 把阀门的主要型号参数确定好了再去采购吧
发表于 2017-2-27 09:25:28
lj5
可以直接把使用条件(介质、温度、压力等)提交给厂家,让厂家帮忙选型吗  详情 回复 发表于 2017-2-27 09:47
一直在奔跑 + 2 热心助人
lj5楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2017-2-27 09:47:33
也可以的 放心就行  详情 回复 发表于 2017-2-27 09:58
一直在奔跑 + 2 深入讨论
也可以的 放心就行
发表于 2017-2-27 09:58:05
可以给出工艺参数请厂家选型,温度,压力,介质特性,要求的阀门作用(开关或者调节)
发表于 2017-2-27 10:43:30
参与人数 1财富 +1 收起 理由
一直在奔跑 + 1 热心助人
song62507826VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我觉得分两种情况,第一,如果新项目有请设计院设计,那么阀门型号(手阀)基本定下来了,剩下的调节阀要根据实际工况,管道介质危险程度或特性,压力等级及使用温度、管径来选型。第二,没有依托设计院,只需要提供工艺参数给厂家,让厂家帮忙把关。
发表于 2017-2-27 14:19:20
一直在奔跑 + 3 深入讨论
330byronVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
两种都可以,如果你精通工艺需求,能自主选型,就直接列出需求采购的产品、型号,购买产品。如果你有疑问,或者不太了解,把握不了,就提供工况及工艺参数,让厂家选型报价!都可以。
发表于 2017-2-27 15:17:03
一直在奔跑 + 2 深入讨论
阿超syc62100VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
自己选型,找厂家二次确认
发表于 2017-2-27 21:20:34
黉山坡下 + 3 积极参与
木木1970VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
厂家选型,把好质量关
发表于 2017-2-27 22:32:48
楼主的问题大家搞清楚了么?
购买阀门仪表,什么叫阀门仪表?
是指阀门和仪表,还是阀门上用的仪表,这可以两类完全不同的概念。
阀门和仪表,那范围大了去了,阀门分好多种,仪表许多类。
阀门上用的仪表,那就范围小多了。
发表于 2017-2-28 09:32:39
lj5
我想问的是阀门和仪表选型  详情 回复 发表于 2017-2-28 13:41
黉山坡下 + 3 积极参与
qugd 发表于 2017-2-28 09:32
楼主的问题大家搞清楚了么?
购买阀门仪表,什么叫阀门仪表?
我想问的是阀门和仪表选型
发表于 2017-2-28 13:41:17
FXVDHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
学习学习!
发表于 2017-2-28 19:19:25
流水不腐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
阀门,仪表这一般不是设计都定好了么,有专门的数据表的,基本参数都有的
发表于 2017-2-28 21:25:19
黉山坡下 + 3 积极参与
阀门工程师VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
仪表阀门,要设计院仪表专业工程师根据工艺设备,弱电提的技术要求,做数据表,仪表阀门清单。你再筛选合适供应商厂家前来技术交流。也可让设计院推荐两,三家供应商厂家。
介质,温度,工作压力,电动,气动执行器的防爆等级,防护等级,接管尺寸,接管材质,手动,气动,是针型阀,球阀,截止阀,或者三通,四通,五通组阀,或者电动,气动调节阀(阀前压力,阀后压力,最大,最小,正常流量,压差)等等。
工艺阀(用于工艺装置),是设计院工艺设备专业工程师提技术要求,配管专业做阀门技术规格书,阀门清单。一般是闸截止,球阀,三偏心蝶阀,旋塞阀,安全阀(安全阀需要流量,起跳压力等),一般是高温高压,或者超低温高压的工况。如果介质有结晶,会用到导热油保温夹套,蒸汽夹套球阀,或者旋塞阀。根据技术参数工况的要求选择手动,电动,气动执行方式。
阀门类型不同,技术要求大同小异。根据技术要求选择合适阀门形式。再选择合适的,满足品质要求的供应商。
发表于 2017-3-2 09:27:33
黉山坡下 + 6 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.198059 second(s), 102 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
