[求助] 含氟废水选择什么材质制作设备
8K |10
thydVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
pH
8.5
mg/L
6000
mg/L
7000
氟化物
mg/L
400
氯化物
mg/L
3500
有以上成分为主的废水,制作设备,温度不超过100℃,了解了一下,可能可以用Q235/TA2复合板,Monel400板或复合板,2507板或复合板,还有部分材质用到了TA9、TA8。现在主要是不确定400mg/L
氟化物的腐蚀性有多大。
发表于 2017-2-24 10:36:50
当前内容由会员用户名 thyd 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
我也想知道钛材能不能用呢,楼下的可以回答么
发表于 2017-4-19 09:23:23
推荐使用石墨制浓缩装置,碳化硅换热器亦可以。  详情 回复 发表于 2024-8-31 17:45
PKVZBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
喷涂工艺制作
发表于 2017-4-19 13:26:24
zxf905VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
聚四氟乙烯~~~
发表于 2017-4-20 07:44:14
thyd楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
设备是真空的。
发表于 2017-4-20 10:32:29
hujh009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
氟对钛材,不锈钢,腐蚀都比碳钢腐蚀严重。建议你用烧结四氟,
发表于 2017-11-16 10:21:23
碱性条件2507耐受还行
发表于 2024-8-4 17:51:17
666666_leL1lVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不能用,可以衬胶18830023282
发表于 2024-8-5 11:13:19
这里的氟化物是氟离子,还是有机氟化物?
我看数据表中钙含量高达6克/升,原则上氟离子不会有这么高?对于这种废水的处理及设备的选材,需要谨慎。稳妥起见,建议用带有内衬或内壁经过而氟氯离子腐蚀的材质处理后的管道及设备。
发表于 2024-8-12 08:59:11
是蒸发浓缩吗?建议使用石墨制浓缩装置。
发表于 2024-8-31 17:42:42
发表于 2024-8-31 17:45:12
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.249276 second(s), 95 queries , Redis On. | 网站统计 |
