[求助] CoMo系催化剂气氛稳定性
1.3K |4
zhang_luochenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
硫化态 CoMo/Al2O3加氢催化剂为保持活性稳定,一般要求气氛中要有一定浓度的H2S。
请问(1)H2还原气氛下,H2S作为保护气体,其保护作用受不受H2S浓度和反应温度的影响?
降低H2S浓度或者提高反应温度,能否还能保证催化剂Mo4+不被还原到低价态?
(2)如果存在上述问题时,H2S浓度控制低限是多少?反应温度最高不能超过多少度?
谢谢!
谢谢!
发表于 2017-2-11 08:33:36
参与人数 5财富 +31 收起 理由
apooly1002 + 6 发起议题
天净沙小李 + 3 发出议题
ardance1977 + 7 鼓励新会员发言
libingtaoff8 + 5 发表议题
liuquan1100 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 zhang_luochen 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
氢气还原气氛中,有硫化氢存在防止催化剂过度还原,温度高于230℃,循环氢中含有硫化氢一般控制在500—700ppm.温度低于230℃达不到还原温度!硫化氢浓度没有要求,至于温度不超催化剂或者反应器设计温度即可!防止超温催化剂高温烧结!
发表于 2017-2-11 08:53:49
liuquan1100 + 5 积极参与
ardance1977VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
1、H2还原气氛下,H2S作为保护气体,其保护作用受H2S浓度的影响,不受反应温度的影响。一般情况下,加氢装置都是控制循环氢中的硫化氢浓度,取样点多在高分罐或循环氢入口缓冲罐,浓度控制在100~300ppm即可,不要过高也不要过低,过高抑制脱硫反应,过低无法保证催化剂的硫化态。反应温度高低不会影响硫化氢浓度,但过高的反应温度对催化剂长期运行不利,对设备也不利,因此不建议反应温度过高。
2、循环氢里的H2S浓度,最低不要低于50ppm;反应床层最高点温度,最高不要超过400度。
发表于 2017-2-11 10:13:36
zhang_luochen楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
ardance1977 发表于 2017-2-11 10:13
1、H2还原气氛下,H2S作为保护气体,其保护作用受H2S浓度的影响,不受反应温度的影响。一般情况下,加氢装 ...
H2S起到保护作用的原理是什么?①H2S的存在抑制了MoS2还原正反应
②MoS2-x 的硫化反应速率比MoS2的还原反应速率快
①还是②?谢谢您的耐心解答!\(≧▽≦)/
发表于 2017-2-12 08:35:44
②MoS2-x 的硫化反应速率比MoS2的还原 ...
选1。
发表于 2017-2-12 09:14:44
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.146102 second(s), 67 queries , Redis On. | 网站统计 |
