[消防] 警惕这些潜伏在身边的危险源(转载来自消防周刊)
895 |2
受到挤压的充电宝
根据国家质检总局对国内充电宝市场进行的质量监测结果显示,所有充电宝都存在或多或少的安全风险。部分产品在遭到挤压、冲击等外部影响时,可能发生内部短路,引发自燃或爆炸。
■小贴士:大家在购买充电宝时一定要通过正规渠道购买,切勿买无品牌型号、无生产厂家、无电气参数标识和无警示说明的产品;选购时应仔细检查外壳,劣质产品做工粗糙;发现充电宝温度异常升高时,应迅速将其置于具有一定防火、防爆能力的容器里,远离人群。
用来烧水的微波炉
消防蜀黍提醒大家,不能用微波炉过度加热清水!微波加热时,水不会流动,只是温度升高,有可能超过沸点却还不沸腾。此时,一旦端起水杯,轻微的动静就可能引发暴沸,甚至爆炸。加热液体时,时间不宜过长,控制在2分钟以内为佳。
■小贴士:需要注意的是,微波炉加热是从内到外,鸡蛋、鹌鹑蛋、脆皮肠、未削皮的土豆等类似“穿着衣服”的食物,在加热过程中内部膨胀,而外壳却阻挡气体膨胀,就会爆炸。使用微波炉加热这类食物时,最好划个口子、戳个洞,这都利于热气散发。
超期服役的煤气罐
煤气罐爆炸导致的人身伤害最为常见,且受伤程度往往较重。一般导致煤气罐爆炸的原因有四点:一是煤气罐意外受热;二是充气过量,一般来说,灌装煤气罐时不能超过其容积的85%;三是一些居民为了让火烧得更旺,会用热水烫罐底,这很容易导致爆炸;四是超期服役、缺乏保养和维修的煤气罐,稍遇高温、挤压、碰撞就会发生爆炸。
■小贴士:要使用正规厂家生产的合格煤气罐,定期检查和维护、拒绝超期服役、避免错误使用,可有效防范煤气罐爆炸。如在烹饪时闻到煤气异味,应提高警惕,暂停使用。
年头太久的热水袋
现在正是使用热水袋的季节,热水袋爆炸事件时有发生,而常见热水袋爆炸导致烫伤的原因是,灌入热水后,热水袋迅速膨胀,如热水袋本身比较老旧,就更容易破裂爆炸。
■小贴士:热水袋使用两三年后就要考虑更换,如发现表面已有轻微裂纹,更要果断扔掉。使用中,最好别倒入开水,水温在50摄氏度上下即可,以温暖不烫为宜。热水袋灌到三分之二即可,灌好后应排尽空气,拧紧盖子。
不常清洁的高压锅
导致高压锅爆炸的原因主要有两点:一是超出安全使用期限;二是不注意清洁,限压阀和浮子阀堵塞,锅内压力太高导致爆炸。
■小贴士:不管是传统高压锅,还是电压力锅,使用年限均在6年至8年,如发现锅体变形、生锈等更要马上弃用。使用前必须检查限压阀和浮子阀,如有堵塞及时清理;锅内食物不能装得太满,扣盖时还要注意是否扣合到位;离火后要等锅体充分冷却后再取下限压阀,开盖。
“三无”电暖袋
根据加热元件的不同,电暖袋可分为电极式、电热管式和柔性发热丝式。电极式电暖袋最危险,因常发生爆炸已被国家明令禁止生产,但仍有不法商家出售。电热管式电暖袋一般不会爆炸,但手感不好,且寿命较短,约为1年。柔性发热丝式电暖袋手感舒适、寿命长,是购买首选。
■小贴士:大家可通过揉捏来鉴别电暖袋。如袋体通体柔软,就是柔性发热丝式;如捏到硬块或硬物,就是电极式或电热管式。
发表于 2017-2-10 12:38:05
fight3558586 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wangxinhua77020 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
日常家用的这些都是,家里有好多,特别是煤气罐这个,应该年检需要钱,经常有人会逃避检验,自己去充气站充气
发表于 2017-2-10 14:27:29
yaoxuemeiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
发表于 2017-2-10 15:27:26
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.111472 second(s), 56 queries , Redis On. | 网站统计 |
