[求助] 闪蒸干燥机进料螺旋撑笼故障解决办法分析
2K |10
公司生产使用闪蒸干燥机,进料采用螺旋输送,但由于物料粘度大,而且硬度偏高,操作人员操作时,物料块较大,经常造成螺旋输送机的轴承盒掰坏。
有没有能在进料时加装其他类的设备,提前将物料小块 化,这样减少对螺旋的影响。有没有使用此类设备的,有什么好的的建议和办法。
发表于 2017-2-7 17:38:56
qiuqiu0810 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 yuchenchf 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
qiuqiu0810VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
量小加个筛网,量大加个破碎机?
发表于 2017-2-8 08:15:28
24小时运行。 破碎机?没有接触过,硬度没有那么大的。  详情 回复 发表于 2017-2-8 11:08
yuchenchf + 5 积极参与
zhong127VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
换个螺距大的螺带,或者中间能不能加个中间轴承。
发表于 2017-2-8 08:56:21
位置限制,没有办法中间加轴承。换螺带,改造太大,停不了那么长时间。  详情 回复 发表于 2017-2-8 11:09
yuchenchf + 6 积极参与
qiuqiu0810 发表于 2017-2-8 08:15
量小加个筛网,量大加个破碎机?
24小时运行。
破碎机?没有接触过,硬度没有那么大的。
发表于 2017-2-8 11:08:15
发表于 2017-2-8 11:09:17
tsijyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
上面架个类似30B的粉碎机
发表于 2017-2-8 16:01:22
没有了解过,30B就是型号吗。  发表于 2017-2-8 17:20
yuchenchf + 5 积极参与
30B就是粉碎机,
发表于 2017-2-10 09:55:02
看了。但这种设备不适用于物料粘度比较大的场合。  发表于 2017-2-13 14:50
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.060333 second(s), 46 queries , Redis On.
