[求助] 离心式压缩机入口阀开度
6.1K |14
dongweikk521VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
请问一下离心式压缩机,启动前入口阀门的状态是全开 还是 开20%为好。为什么?
发表于 2017-2-7 13:04:29
参与人数 2财富 +14 收起 理由
ardance1977 + 9 发起议题
亚梅 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 dongweikk521 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
见饭愁VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
西门子的离心机一般IGV开度,开机前是10%-15%之间
发表于 2017-2-7 13:17:16
ardance1977 + 5 热心助人
汽轮机驱动的全开就可以,电机驱动的开度在10-20%都行!
发表于 2017-2-7 13:20:41
汽轮机驱动的,入口阀全开会造成出口压力瞬间升高。很危险。不知道你们的工艺是怎么样的,我们启动前是20%,也就是基本全关。等到转速正常后才开启入口导叶建立压力(man机组)  详情 回复 发表于 2017-2-9 10:35
估计你说的是导叶吧,这个是工艺要求的呢,正常的离心机进出口是两位阀,只有工艺需要调节气量的时候才设置导叶,具体工艺而定吧
发表于 2017-2-7 13:38:09
plc1008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
遇到的两台压缩机启动时入口阀都是10%左右的开度,防喘振阀全开
发表于 2017-2-7 15:57:47
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【机械大区负责人】
我们这一般用电机拖动的进口阀开度在15%,目的是电机启动电流不会超负荷。
发表于 2017-2-7 18:21:10
个人感觉无非是防止启动电流过大,所以只要关小即可吧,或许也应该根据不同的工况确定
发表于 2017-2-8 08:29:37
陈技师VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
一般15--25度
发表于 2017-2-8 09:07:11
jiangyongkuiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
启动时入口阀先开10-20%,防止电机超负荷
发表于 2017-2-8 10:26:05
根据工况吧,我们这是全开的
发表于 2017-2-8 10:27:02
FOGAIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
在启动前开10%~~20%,为防止电超负荷。正常运转时根据情况开,都不一定。
发表于 2017-2-8 14:56:42
动力中心VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
电机启动8%——15%,汽轮机启动全开。
发表于 2017-2-8 15:24:08
haige6700VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
这还是要根据工艺要求来决定的!只要不超负荷,不超压就可以啊!
发表于 2017-2-8 15:41:23
照墙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
发表于 2017-2-9 10:35:08
爱乐乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学3年  |  头衔:  【煤化工压缩机技术人员】
首先要确认你说的离心压缩机是电驱动,还是蒸汽驱动的;在就是确认你说的入口阀是压缩机本身带倒爷的还是分离器入口阀;
发表于 2017-2-9 11:13:11
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.079470 second(s), 72 queries , Redis On.
