[求助] 氢气压缩机请教
4.4K |12
zhangfei272VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
同样的进出口压力,新氢压缩机采用二级压缩和三级压缩有什么区别,另外对于电机是选用增安型还是隔爆型,新氢压缩机出口压力为12.5mpa
发表于 2017-2-6 16:09:09
qiuqiu0810 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 zhangfei272 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
gxklVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
不懂,请高手指教,应该是三级压缩后的压力越大吧。
发表于 2017-2-6 16:50:04
qiuqiu0810 + 3 积极参与
ardance1977VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
采用几级的压缩合适,主要取决于压缩比的大小。你只说了出口压力是12.5mpa,没有说进口压力,因此无法知道你的压缩比。如果你的进口压力能达到4.0mpa以上,采用两级压缩没问题,每级的压缩比可以控制在2以内。如果进口压力低于3.0mpa,建议你采用三级压缩,压缩比同样在2以内。活塞式压缩机采取多级压缩工艺主要是为降低压缩比,因为压缩机自进气到最后排气,如果不采取多级压缩,压缩比将会很大,排气温度会很高,设备的材质要求会很高,润滑和冷却也会成问题,并且因为压缩比高会造成耗能增加,为避免发生以上情况,所以对于一级压缩压缩比过大的圧缩过程在设计时会采取多级压缩工艺。压缩机电机选用增安型,佳木斯电机不错,你可以问问。
发表于 2017-2-6 18:01:33
我有2台NEV压缩机,来氢0.94mpa,排气8.0+,两级压缩,极限工况,排气温度稳定在150度,这样基本上是极限了,压缩比比这个大的话,比如我的另2台压缩机来氢0.94,排气19+,采用三级压缩。但是我们从来没有长期开到过  详情 回复 发表于 2017-2-10 12:43
参与人数 2财富 +12 收起 理由
O无痕O + 2 同意你的观点
qiuqiu0810 + 10 热心助人
谢程26VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
看来要学习的还很多啊
发表于 2017-2-7 09:38:36
O无痕OVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
我们也是和往复式压缩机相关的工作,希望能和大家多学习和交流
发表于 2017-2-7 11:31:47
CXG1985VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
二级还是三级压缩,看系统所用的压力,在就是压缩比决定了每级压缩后的压力,电机是选用增安型还是隔爆型,都一样,与厂家有关
发表于 2017-2-7 13:53:10
zhangfei272楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
ardance1977 发表于 2017-2-6 18:01
采用几级的压缩合适,主要取决于压缩比的大小。你只说了出口压力是12.5mpa,没有说进口压力,因此无法知道 ...
感谢您的解答,再请教下,电机为什么不选用隔爆型
发表于 2017-2-7 17:29:38
设备选型非常严肃,不能拍脑门,需要查阅相应国标,按照设计院给出的适用标准选,基本上都是dⅡCT4的标准其中T4是温度要求,根据现场环境及电气设备过流时表面温度来确定。  详情 回复 发表于 2017-2-10 12:48
增安型电气设备创始于德国,至今有70余年历史。电气设备中约有80%用增安型,15%用隔爆型,5%用其他类型.  增安型电气设备和隔爆型电气相比,其主要优点是成本低,重量轻,便于维护,因为比较经济.  增安  详情 回复 发表于 2017-2-7 17:59
增安型在正常运行时不会产生电弧,火花和危险高温,在结构上进一步采取保护措施,提高设备安全性。
隔爆型设备在正常运行时,将能产生火花电弧的部件置于隔爆外壳内,隔爆外壳能承受内部的爆炸压力而不导致损坏,并能防止爆炸传播到壳外。
隔爆型理论上比增安型更加安全,但对于氢气压缩机的使用环境而言,增安型足够用了,这样即经济又实惠。当然,你选隔爆型的更好,不过设备成本会增加,维护费用也要增加。
发表于 2017-2-7 17:59:18
ardance1977 发表于 2017-2-7 17:59
增安型电气设备创始于德国,至今有70余年历史。电气设备中约有80%用增安型,15%用隔爆型,5%用其他类型.& ...
如果对回答满意,请评一下最佳,谢谢
发表于 2017-2-7 18:01:55
谢谢,再请教下,高压用增安型,低压用隔爆型,有没有这种说法
发表于 2017-2-8 11:12:46
这种说法的理论依据,我不知道是什么。我建议选增安型是基于安全和经济性的考虑。我见过的新氢压缩机主电机都是选用的增安型的,就是带上水冷的那种。  详情 回复 发表于 2017-2-8 17:01
发表于 2017-2-8 17:01:14
JDVFGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
我有2台NEV压缩机,来氢0.94mpa,排气8.0+,两级压缩,极限工况,排气温度稳定在150度,这样基本上是极限了,压缩比比这个大的话,比如我的另2台压缩机来氢0.94,排气19+,采用三级压缩。但是我们从来没有长期开到过190公斤,因为很伤活塞环,基本两周一套三级活塞环,后来工艺调整到150公斤,活塞环半年换一次就好了。
发表于 2017-2-10 12:43:37
发表于 2017-2-10 12:48:21
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.246761 second(s), 81 queries , Redis On.
