[求助] 蒸汽吹扫
2.4K |12
梦游人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
请问,蒸汽吹扫设置靶点是何用意?靶点一般选用什么材质?谢谢。
发表于 2017-2-4 17:14:27
当前内容由会员用户名 梦游人 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
不知道你说的靶点是什么意思,打靶的位置?打靶就是在吹扫排放口或排放口前安装一个洁净光亮的靶片,然后蒸汽吹扫靶片,将焊渣等颗粒靠蒸汽自身压力打在靶片上,在规定的时间内检查靶片上的坑点,杂质,查一下蒸汽打靶合格标准,各个蒸汽等级不一样,一般是每平方厘米坑点数,大小,深度等合乎要求,证明蒸汽管线已经吹扫合格,从而满足汽轮机或普通用户的要求。
发表于 2017-2-4 18:19:55
南岳无山 + 5 热心助人
我们的靶片是铝合金,用砂纸打磨干净,固定好打的。
发表于 2017-2-4 18:20:28
南岳无山 + 3 热心助人
打靶是为了检验吹扫情况,汽轮机入口,中压蒸汽管线等,都需要做靶板,吹扫后或爆破吹扫后,检验吹扫成果~~~
发表于 2017-2-4 22:08:52
南岳无山 + 3 热心助人
龙港泵业孟诚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学习了!!
发表于 2017-2-5 07:38:29
主要用来检测系统吹扫清洁程度,多用铝片或铝板,但无论何种材质,均需洁净光亮,以如实反映吹扫效果
发表于 2017-2-5 07:51:46
南岳无山 + 3 热心助人
daiyujin1962VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
我们用的是铝片。
发表于 2017-2-5 09:07:44
花自飘零水自流VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
打靶是为了检查蒸汽管道是否吹扫合格,用的铝板
发表于 2017-2-5 09:10:27
老街渔民VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这样的要求还是满高的
发表于 2017-2-5 11:57:13
wamj6566VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
一般都是选择铝片、目的是看看管道里的杂质和脏东西还有没有
发表于 2017-2-5 14:37:17
zmqiangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
我们一般用厚实的白色无纺布做成袋子,主要是避免飞出的铁渣打到人或设备
发表于 2017-2-5 15:04:35
lqh2009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
打靶有无具体的规定?如蒸汽吹扫速度、靶片如何固定?
发表于 2017-2-5 15:24:17
吐司没吃完VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
靶片一般选择铝条,表面光滑,用于蒸汽管道进行打靶,每一周期打靶结束,检查靶片上的点痕,当点痕少于一定指标才算合格
发表于 2017-2-5 17:51:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.082902 second(s), 64 queries , Redis On.
