电动机空载运行正常,带载后转速明显下降
4.9K |9
耕海牧渔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
今天工作中遇到这样一种现象,电动机空载运行正常,连接好皮带(负荷侧是螺茨风机)后带载运行发现转速明显变慢,电动机电流三相分别是835A、836A.595A,电动机参数是75KW,1480r/min,148A,电动机主回路是空气开关,接触器,热继电器(采用CT变比式控制),元器件检查正常,电动机用双臂电桥测量后三相是0.044欧,找了两天也没找到问题,请那位高手帮忙支支招啊,不胜感激!
发表于 2017-1-24 18:46:58
yuchenchf + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 耕海牧渔 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
耕海牧渔楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
电动机空载时电流是56A,但看运转正常就只测量了一项电流
发表于 2017-1-24 18:48:56
上遇鬼才VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
电缆可能细了吧!
发表于 2017-1-24 21:28:35
电缆也是运行二十几年的电缆了,以前一直用,今天在对电缆进行一下检测
发表于 2017-1-25 06:37:15
小sssVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
空载正常说明线路没有问题,应该是过载了吧,检查一下罗茨风机,
发表于 2017-1-25 09:11:35
yuchenchf + 4 积极参与
shanyprVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
不是电机电缆的问题,明显的过流嘛
发表于 2017-1-26 08:43:21
yuchenchf + 4 积极参与
gey73VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
确实是个问题
发表于 2017-2-9 18:42:15
彭军VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
三相电流不平衡,首先看电压,电机有没有问题,没问题估计就是皮带跟电机不在同心
发表于 2017-2-11 07:35:51
yuchenchf + 5 积极参与
yangqt2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
三相电流不平衡,检查一下电压是否正常,再检查电机和皮带松度有没有问题
发表于 2017-2-19 16:09:29
yuchenchf + 5 积极参与
zjdzfjcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
过载了,三相不平衡
发表于 2017-2-21 08:49:45
yuchenchf + 4 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.508286 second(s), 109 queries , Redis On. | 网站统计 |
