[讨论] 甲醇气耗
2K |10
xuqinger | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【每天收获一点点】
吨甲醇有效气耗大约是多少?
发表于 2017-1-23 08:45:54
当前内容由会员用户名 xuqinger 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
是单醇工艺还是联醇工艺?是半水煤气还是焦炉气呢?楼主要讲清楚的。
发表于 2017-1-23 08:52:17
xuqinger楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
气流床——粉煤或者水煤浆作为气头,单产甲醇,有效气耗
发表于 2017-1-23 08:58:03
DKAOTVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
en
发表于 2017-1-23 09:00:04
shanhaiguanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
新鲜气中氢气:76%,一氧化碳:30%左右,单耗2200Nm3/t甲醇
发表于 2017-1-23 21:12:17
新鲜气中氢气:67%,一氧化碳:30%左右,单耗2200Nm3/t甲醇左右。
发表于 2017-1-23 21:14:06
TH373637 + 10 积极参与
yfjin2010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
其实这个用理论值计算就差不多了,排放量应该很少,前面可以很好的调节碳氢比
发表于 2017-1-30 09:13:32
wamj6566VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
一般来说、在2300左右
发表于 2017-1-31 10:32:42
shanhaiguan + 2 深入讨论
消耗就看总碳转化率了,转化率高消耗就少。
发表于 2017-1-31 23:32:24
理论值起码2100,但甲醇提供的数据都是2000略高个小几十,所以有此疑问
发表于 2017-2-3 11:12:13
喜庆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
我们单位催化剂后期了,精醇耗气量2300,不知道换完催化剂会怎么样。
发表于 2017-2-4 08:43:10
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.257545 second(s), 87 queries , Redis On. | 网站统计 |
