[消防] 消防灭火器配备标准有哪些?
1.9K |11
消防灭火器配备标准有哪些?
市面上有各种各样的消防灭火器,而一般来说,消防灭火器可以按照三种方式进行划分。第一种是按照消防灭火器的移动方式进行划分的,可以分为手提式灭火器和推车式灭火器;第二种是按照灭火的动力进行划分的,可以分为化学反应式灭火器、储压式灭火器以及储瓶式灭火器;最后一种是按照灭火剂进行划分的,可以分为干粉灭火器、泡沫灭火器以及二氧化碳灭火器等。这篇文章主要为大家介绍消防灭火器的配备标准有哪些。
消防器材的配置标准
根据国家颁布的《建筑灭火器配置设计规范》的GB50240--2005中的规定,消防灭火器的配置标准分为火灾种的分类和灭火器的选择以及消防设施的设置。
1.火灾种的分类:火灾种的分类需要根据火灾现场里面的物质和易燃物的特性进行分类,比如说带电的火灾的火灾种可能是充电器等;
2.灭火器的选择:在选择灭火器的时候,应该考虑六个因素:
(1)配置灭火器的现场的容易发生的火灾的种类;
(2)配置灭火器的现场的发生火灾的危险程度大小;
(3)配置灭火器的现场的灭火器的性能和通用性如何;
(4)配置灭火器的现场的灭火器里面的灭火剂对现场物品是否有所损坏以及污损程度大小;
(5)配置灭火器的现场的灭火器的设置地点的温度和环境如何;
(6)配置灭火器的现场的能够使用灭火器的人员的体能如何和自我保护能力如何。
值得注意的是,如果在同一个灭火场所,如果现场的灭火器是不同类型的,应该采用灭火剂可以相容的灭火器。如果是火灾的类型不同的话,应该选择通用性的灭火器。
3.消防设施的设置
灭火器的配置必须是符合国家的GB50140里面的规定的,并且灭火器应该设置在人们可以一眼看到的明显的位置以及最方便取用的位置。如果灭火器设置的位置对人们的视线有干扰或者是障碍,应该在那个位置设置明显的或者是发光的标志,并且这个位置不能够影响到之后的疏散。手提式灭火器不应该放在距离地面超过1.5米的地方,并且灭火箱要进行一定的保护措施但是不能够锁上。
发表于 2017-1-23 07:57:41
当前内容由会员用户名 fight3558586 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2017-1-23 08:02:49
nixnixVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
学习学习,感谢分享!
发表于 2017-1-23 08:18:39
lhhjzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
学习啦,谢谢分享
发表于 2017-1-23 08:22:15
花自飘零水自流VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
学习啦,感谢分享
发表于 2017-1-23 08:47:24
DKAOTVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
hao
发表于 2017-1-23 08:59:24
wjf630914VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
谢谢
发表于 2017-1-23 09:00:57
mmwan01 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
看当地的规定
发表于 2017-1-23 10:07:04
段誉王语嫣VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
谢谢分享!
发表于 2017-1-24 09:10:38
sddmztlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
按消防规范标准计算,配备
发表于 2017-1-24 11:39:23
贺兰雪色VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川高二  |  头衔:  【安全工程师】
学习学习
发表于 2017-1-25 15:07:16
孟德英VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
哪里有要求灭火器要成组布置?
发表于 2017-6-16 16:29:59
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.292221 second(s), 105 queries , Redis On. | 网站统计 |
