[求助] 反应釜搅拌电机
2.9K |10
杜修洋VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
请教各位高人,我现在一个反应釜有两个搅拌电机,主要用来合成水性聚氨酯,一个边框刮壁搅拌。电机15KW,配减速机0-60转可调速,一个主轴搅拌,浆叶式,电机11KW,合成工艺先合成油相,然后再加水,启动边框和主轴搅拌,让油相与水混合均匀,刚开始粘度会上升到20万CPS,然后会降低,大概混合均匀后,用均质机均质,请教一下,我的主轴搅拌是采用减速机0-60转减速还是不用减速机减速,用变频器,调速,高速搅拌,这两种方式,哪种更利于油相与水混合的更均匀,谢谢!
发表于 2017-1-19 13:10:03
flute6 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 杜修洋 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
变频利于操作
发表于 2017-1-19 14:40:51
goldliyang + 2 积极参与
TiHE007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
个人认为变频器利于控制
发表于 2017-1-19 15:39:32
goldliyang + 2 积极参与
学海无涯zpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
变频利于操作
发表于 2017-1-19 20:19:44
goldliyang + 2 积极参与
诚意、正心VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
我们单位再去转水相中和的时候一直用高速
发表于 2017-1-20 06:46:07
goldliyang + 3 积极参与
svenzhengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
貌似转速不够,效果不好。
发表于 2017-1-20 07:30:34
goldliyang + 2 积极参与
要是想乳化的话,还是需要高速搅拌吧
发表于 2017-1-20 08:18:54
goldliyang + 3 积极参与
要想混合好,肯定是高速搅拌好,上大学做合成实验还被老师批评过,因为我搅拌速率调的不够高。。。。前提是你电机抗的住,粘度升高后维持高速对电机负荷要考虑一下。看了你的帖子我才知道原来聚氨酯是这么生产的呀,水性的
发表于 2017-1-20 08:33:06
goldliyang + 5 积极参与
余续东VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
估计是做聚氨酯水性涂料的吧!
发表于 2017-1-20 09:22:09
goldliyang + 2 积极参与
有关部门VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
框式搅拌应用减速机,快浆用于混合需高速搅拌
发表于 2017-1-20 09:47:26
goldliyang + 3 积极参与
donesxiangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
油水混合好,还是用高速搅拌,高剪切利于乳化;变频器利于调速。
发表于 2017-1-20 10:49:50
goldliyang + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.132730 second(s), 121 queries , Redis On.
