[推荐] 我厂砂滤器正洗切换到反洗,发生巨大的冲击声
1.5K |7
HanFrankVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新加坡
我厂有两台砂滤器,使用的水反洗,就是阀门切换,每次正洗切换到反洗的时候,里面都有很大的冲击,连外边的管线都跟着震,首先里面是没有气的,已排空,我想问问大家,是不是石英砂脏了,因为压差一直报警
发表于 2017-1-19 11:00:14
灰色轨迹01 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 HanFrank 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zhaolijunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
估计是存在虹吸现象,真空造成水流过大,出现局部水击现象。反洗前将排气阀门打开试试。
发表于 2017-1-19 11:06:26
灰色轨迹01 + 5 热心助人
我也经常出现这样
发表于 2017-1-19 11:37:20
化工学习初级班VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
先排气再进反洗水后开排水
发表于 2017-1-22 22:18:49
PMKLGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
这是水击,一般砂滤的进出口阀都是两位阀,可将进口阀和出口阀开闭的时间设置一个时间差,一般30S足够,这样就可以解决
发表于 2017-1-24 16:20:47
参与人数 2财富 +9 收起 理由
xuexijiaoliu + 4 同意你的观点
灰色轨迹01 + 5 深入讨论
qwertya89VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
水锤现象 ,由于阀门迅速关闭产生的,解决办法:将气动阀门改成缓开缓必的,就是加一个节流阀就成了。
发表于 2017-1-25 19:01:29
xuexijiaoliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
5楼6楼说的都有道理,两种方法应该都可以解决楼主的问题,个人认为5楼的办法更好,阀门同步开启不是太科学
发表于 2017-2-5 11:44:16
HanFrank楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新加坡
谢谢各位大神!!!
发表于 2017-2-8 11:32:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.151285 second(s), 106 queries , Redis On. | 网站统计 |
