海奥膜
导热油锅炉运行中膨胀槽辅助排气阀为什么不能长期打开
3.9K |4
adabruceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
我知道这会导致膨胀槽导热油高温氧化。我想知道膨胀槽内油温度是怎么升高的?想知道具体细节原因。我是新手,请哪位老师傅指点迷津。谢谢
发表于 2017-1-5 18:49:12
【提示:直接搜索1662395可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 adabruce 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
系统温度影响的啊!我用T55导热油系统,平时锅炉出口温度调节时,或者现场用户的用热量调节时,膨胀罐的温度会变化。
发表于 2017-1-6 23:36:18
夜风尘 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
辅助排气打开的话,会让高位槽跟系统里的高温油气直接连通,这是高位槽超温的主要原因。
发表于 2017-1-7 00:43:16
adabruce楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
miqipuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
辅助排气是导热油的回油管路直接连接到膨胀槽,作用是调试煮油时,以及系统加入新油时,快速排气。
一般厂家的常规做法是:调试时,超过180摄氏度就关;正常运行时,严格关闭。
因为辅助排气管如果打开的话,膨胀槽的温度就会收到影响,会很高;甚至直接通过辅助排气管和膨胀槽内的油形成一个小循环,那样基本就是膨胀槽的油温等同于系统的回油温度了。
一般来说,开式系统,膨胀槽油温不建议超过70℃。
发表于 2017-2-8 22:46:22
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.270871 second(s), 57 queries Redis On.
