[已解决] 玻璃钢和搪玻璃
8.4K |4
求大神赐教:我一直没有搞清楚玻璃钢和搪玻璃的区别,谁知道来科普下下
发表于 2016-12-31 20:01:27
王根荣 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 LZD420983 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
15801996018VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
玻璃钢是有机复合材料,唐玻璃是无机材料,都是涂层或者衬里的好材料。
发表于 2017-1-1 08:50:39
王根荣 + 2 积极参与
玻璃钢:学名玻璃纤维增强塑料,又称FRPFiber Reinforced Plastics),即纤维增强复合塑料。根据采用的纤维不同分为玻璃纤维增强复合塑料(GFRP),碳纤维增强复合塑料(CFRP),硼纤维增强复合塑料等。它是以玻璃纤维及其制品(玻璃布、带、毡、纱等)作为增强材料,以合成树脂作基体材料的一种复合材料。纤维增强复合材料是由增强纤维和基体组成。纤维(或晶须)的直径很小,一般在10μm以下,缺陷较少又较小,断裂应变约为千分之三十以内,是脆性材料,易损伤、断裂和受到腐蚀。基体相对于纤维来说,强度、模量都要低很多,但可以经受住大的应变,往往具有粘弹性和弹塑性,是韧性材料。
搪玻璃:是将含硅量高的瓷釉涂于金属表面,通过950℃搪烧,使瓷釉密着于金属铁胎表面制成。因此,它具有类似玻璃的化学稳定性和金属强度的双重优点。
搪瓷与搪玻璃性能的区别
搪瓷(porcelain enamel):金属表面涂覆多层瓷釉,通过800°C左右的炉里烧成,两者发生物理和化学反应瓷釉与金属结合的一层复合材料。搪瓷的金属包括:铜、铝、低碳钢....等。主要用于装饰和首饰、建筑材料表面装饰和防腐、浴缸、热水器、水箱等日用产品;因此搪瓷虽分为:艺术搪瓷、日用搪瓷、卫生搪瓷、建筑搪瓷、铸铁搪瓷......一般统称为:日用搪瓷。
搪玻璃(glass lined):在金属基体上通过820950°C左右的炉里烧成高温烧成的一层特殊性能的玻璃质釉。金属基体是指:各种石化设备的有一定强度的炭钢、不锈钢容器、管道等;主要用于化工高、低温、带压、耐腐蚀等反应、储存.....的防腐设备,统称搪玻璃设备!搪玻璃在60年代末以前称为:工业搪瓷。
发表于 2017-1-1 08:59:55
参与人数 2财富 +6 收起 理由
wyg1004 + 5 深入讨论
xiaxinhua + 1 深入讨论
老街渔民VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
3楼说的很好,很全
发表于 2017-1-4 10:17:06
王根荣 + 2 积极参与
shashaloveyou99VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
学习啦~~
发表于 2017-1-5 08:20:04
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.061248 second(s), 54 queries , Redis On. | 网站统计 |
