参与有奖——直立式(固定式)LNG加注码头,能否在码头平台设置LNG罐
4.9K |26
如题:直立式(固定式)LNG加注码头,能否在码头平台设置LNG罐。
现有LNG加注码头大多是趸船形式,趸船上设有如2台250立方的LNG卧罐,及相应的泵、计量等设施,如不能建设岸基的加注码头,需要建设水上的加注码头,直立式码头或固定式,能否在码头平台上设置LNG卧罐呢?
欢迎大家积极参与讨论。参与有奖!
来自圈子: LNG工艺讨论组
发表于 2016-2-24 13:26:59
参与人数 2财富 +8 收起 理由
催化一粟 + 5 发起议题
trant323 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 hnan 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
请大家积极讨论。
发表于 2016-2-24 13:28:02
建议你不妨发布消息说如果有回贴有丰厚财富奖励,这样可能会鼓励更多的人踊跃参与讨论。  发表于 2016-2-24 13:47
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
回帖奖励 +5 财富值财富
应该是可以的,但是手续比较多,除了危*化*品储罐的手续,消防、环保手续,还有港口,危*化*品港口的手续,
发表于 2016-2-24 15:10:41
相比陆地上建项目港口的手续要复杂很多,我们想讨论下能不能放。  详情 回复 发表于 2016-2-24 16:14
参与人数 2财富 +8 收起 理由
催化一粟 + 5 积极参与
trant323 + 3 积极参与
cbaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川高三  |  头衔:  【安全评价师】
回帖奖励 +5 财富值财富
应该是不可以的,建议参考船舶液化天然气加注码头设计规范 征求意见稿
发表于 2016-2-24 15:49:56
已查阅,该规范对是否允许在直立式码头上设储罐没有明确规定。该规范更侧重于岸基式加注站。  详情 回复 发表于 2016-2-24 16:02
参与人数 2财富 +6 收起 理由
催化一粟 + 3 积极参与
trant323 + 3 积极参与
发表于 2016-2-24 16:02:00
催化一粟 + 3 积极参与
发表于 2016-2-24 16:14:13
催化一粟 + 3 积极参与
xysygfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
回帖奖励 +5 财富值财富
LNG罐
发表于 2016-2-24 20:18:32
zjzcl168VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
回帖奖励 +5 财富值财富
应该是可以的。罐的容积、型式可能受限
发表于 2016-2-24 21:01:29
参与人数 2财富 +6 收起 理由
催化一粟 + 3 积极参与
trant323 + 3 积极参与
penghh1985VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
回帖奖励 +5 财富值财富
处于安全考虑,我觉得不可以!
发表于 2016-2-25 14:16:30
参与人数 2财富 +6 收起 理由
催化一粟 + 3 积极参与
trant323 + 3 积极参与
GAOSHW990425VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
回帖奖励 +5 财富值财富
学习
发表于 2016-2-25 15:14:08
黄忆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
没有案例可循,或是否可做第三方评估,危**风险分析,采取相关安全、消防措施,找专家论证?
发表于 2016-2-25 16:04:15
参与人数 2财富 +8 收起 理由
催化一粟 + 5 积极参与
trant323 + 3 积极参与
shaogong6807VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +5 财富值财富
不行吧,有距离要求的。
发表于 2016-2-28 08:02:52
回帖奖励 +5 财富值财富
同意11楼说法,毕竟这些东西对大多数人来说还是很陌生的。LNG不陌生,储罐不陌生,码头不陌生,平台也不陌生,但是把这几样一结合,大多数人立刻石化。
发表于 2016-2-28 11:56:51
说得中肯又很有趣,欢迎常来发言。  发表于 2016-2-28 13:31
参与人数 2财富 +9 收起 理由
催化一粟 + 6 积极参与
trant323 + 3 积极参与
5HALEILEIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +5 财富值财富
感觉不可以,毕竟功能不一样。储罐区需要环形消防通道,跟周边距离有严格数据。
发表于 2016-2-29 16:52:17
催化一粟 + 5 积极参与
严铮VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
理论上可以,等山西燃气设计院出台岸基式LNG加注站标准出台,争议较大,设计水上、岸上职管部门。
发表于 2016-4-22 15:25:51
船舶液化天然气岸基式加注站设计规范(修改稿).pdf
1.23 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
催化一粟 + 10 积极参与
simankelly | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
回帖奖励 +5 财富值财富
谢谢楼主的财富。
发表于 2020-10-16 11:05:24
回帖奖励 +5 财富值财富
从安全评估方面来说,应该是不行的。目前LNG没有在码头设立储罐的先例,码头毕竟情况较为复杂,船舶停靠对码头的影响较大,台风等天气对码头也会构成较大的打击。如果需要在码头上设LNG储罐,做到本质安全,成本和安全是不对等的。而且港航局也不允许你将这么大的风险放在对航道构成影响的地方。
发表于 2020-10-29 11:14:47
梦里水乡8727 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
回帖奖励 +5 财富值财富
趸船式加注站上的LNG储罐就是放在趸船上的,如果把LNG储罐放置在固定式的码头平台上,原理和放在趸船甲板上是一样的,而且固定式码头平台比趸船更安全可靠。目前,国内京杭大运河上的加注站大多采用顺岸连片式码头,其实储罐、潜液泵、汽化器等都是放在码头上的。因此,对于伸出岸边的固定式码头平台,在上面放置LNG储罐,从技术上应该也是可以的。
发表于 2021-4-27 09:11:10
wanghuajin0404VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
回帖奖励 +5 财富值财富
目前LNG加注的3种标准加注方式:1.船对船加注(加注船对船、趸船对船)2.罐车对船加注3.岸站对船加注。你说的这个水上加注码头应该不属于上述的标准模式,所以应该没有具体的规范规定。对于这种水上加注码头如果要设置固定式卧罐,需要进行的具体的安全分析了,确定相应的安全范围,同时要考虑设置储罐破裂收集设施,避免LNG泄漏至水体。从工艺角度还要考虑储罐的LNG补给问题,所以这种码头感觉是不是放可移动的LNG罐箱合适,所以对于这种码头是否可考虑LNG罐箱?
发表于 2021-4-27 11:26:04
jasonsun114VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
截至了吗?发言都发不上去了
发表于 2021-5-28 12:35:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.478919 second(s), 168 queries , Redis On.
