[求助] 2Cr13的耐腐蚀性
4.4K |1
gaojie282828 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
我厂油一台机泵泵轴腐蚀,泵轴材质是2Cr13的,泵的介质中硝酸的含量较高,PH值在1-2之间,还有部分有机酸和铬酸,请各位大师帮忙分析一下泵轴腐蚀的原因。
发表于 2014-12-31 13:24:13
当前内容由会员用户名 gaojie282828 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
yubaoanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
《腐蚀数据与选材手册》中介绍,硝酸浓度小于20%时,操作温度应小于100度;浓度在20~80%之间时,适用温度在100度以下;浓度80~90%时,适用温度应在50度以下。
发表于 2015-1-4 09:12:06
参与人数 1财富 +1 收起 理由
工业动态 + 1 恭喜你抢到了沙发~~
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.172866 second(s), 48 queries , Redis On. | 网站统计 |
