仪表工基本常识(13)—— 关于接地5 —— 接地系统构成
18.4K |78
超声波流量计VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
额 这后面就有点复杂了
发表于 2014-12-3 15:24:26
loovee88VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
多多学习。
发表于 2014-12-3 22:13:38
遥远的炊烟1102VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
好贴,学习了
发表于 2014-12-4 16:45:41
csz19930626VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
学些学习学习
发表于 2014-12-4 20:36:20
larilVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
好东西啊。
发表于 2014-12-9 10:38:44
呼噜小子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
接地系统啊
发表于 2014-12-11 19:47:28
下沙下沙下沙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
继续关注。。。
发表于 2014-12-13 21:47:36
moyulongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
仪表工基本常识(12)—— 关于接地4 —— 如何接地
  电阻是导体的一种基本性质,在物理学中表示导体对电流阻碍作用的大小。其定义式:R=U/I(R电阻,U电阻两端电压,I流经电阻的电流)   决定式:R=ρL/S (ρ电阻系数,L导体长度 ,S导体横截面积)。
  可见任何连接导线,都可以视为电阻;任何电流的改变,都会改变电阻两端的电压。在下图中,对于图11,可以看做等同于图12。
2014-9-19 15:01 上传
下载附件 (22.16 KB)
  很明显,当 a,b,c 三点都存在电流时,d 点的电压会受到 a,b,c 三点的影响。而 d 点的电压又会反过来影响 a,b,c 三点。 a,b,c 三点中的任何一点(假设 a 点)都会受到另外两点的影响。
  前面反复说过:接地就是根据需要,在电路的各个点之间建立以大地为基准的等电位。
  对于图3中的 a,b,c 三点中的任何一点来说,知道自身的电流就能知道自身的电压距离标准(o点)有多远。
  而对于图11和图21中的 a,b,c 三点中的任何一点来说,光知道自身的电流还不行,还必须知道其它两点的电流以及接线电阻并经过计算才能知道自身的电压距离标准(o点)有多远。
  显然,去测其它点的电流并加以计算是不现实的(实际工况可能会有成百上千个点)。可见从建立基准等电位的角度看,图3的接法比图11和图21要现实得很多很多。
  不过话又说回来了,实际工况可能会有成百上千个点,把每个点都按图3的方法接,将是一项很麻烦的工作。下面想办法解决。
  从电阻分压原理来看,对于图11来说:
  1、假如电阻 ra,rb,rc 小于小于rd,则 a,b,c 三点相互影响较大。但可近似将d点看做是 a,b,c 三点的等电位。如果将d点电位掌控好,将d点与o点之间的电位差控制在一定范围内,则可以认为d点与o点之间有“基准”关系;
  2、假如电阻ra,rb,rc大于大于rd,可近似将o点看做是 a,b,c 三点的等电位;
  3、假如电阻ra,rb,rc和rd相差不大,则 a,b,c 三点相互影响较大。这时就存在一个能不能,可不可以接受的问题。
  有了这些分析,就可以像前面在《仪表工基本常识(9)—— 关于接地1 —— 什么是接地》中最后提到的那样对
本帖隐藏的内容
“当所建立的等电位与大地基准电位产生偏差时的对策和容忍程度 进行统筹”。从而获得既经济实惠,又满足需要接地形式
发表于 2015-4-10 13:19:57
米籣以后VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
发表于 2015-4-30 15:08:39
njcaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
接地很重要,规范太矛盾,说不清楚
发表于 2015-5-22 16:54:31
视角VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
学习一下,在明了清晰一下接地概念,楼主辛苦
发表于 2015-7-23 23:35:04
azhaxiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
受益很多,终于弄清了保护接地和工作接地,还有本安接地。
发表于 2015-9-9 15:35:59
终于弄清楚了保护接地和工作接地,还有本安接地,受益了
发表于 2015-9-9 15:37:19
烈火燎原VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
发表于 2016-3-30 09:24:58
dayongzuiniuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
发表于 2016-4-26 09:38:22
suyouzhaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
谢谢楼主的讲解
发表于 2016-4-26 17:35:43
兔小白不吃菜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
没事学学电工知识,给自己充充电,楼主讲的贼好,不是按部就班的复制粘贴,而是用自己的经验娓娓道来,顶一个
发表于 2016-5-6 09:33:44
hxxxxxxxxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
下载看看
发表于 2016-5-23 11:03:59
lk904131798VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
学习了
发表于 2016-6-27 16:29:59
781636647孟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
从没系统的学习过,以前都是按设计或规范走,从没理论的去分析原因,学习分享
发表于 2016-7-21 15:21:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.709910 second(s), 179 queries , Redis On.
