[原创] 化工泵的条件
2.1K |1
kailiangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
    1、保证流体中所含的最大颗粒不超过隔膜泵的最大安全通过颗粒直径标准。
    2、进气压力不要超过泵的最高允许使用压力,高于额定压力的压缩空气可能导致人身伤害和财产的损失及损坏泵的性能。
    3、保证化工泵压的管道系统能承受所达到得最高输出压力,保证驱动气路系统的清洁和正常工作条件。
    4、静电火花可能引起爆炸导致人身伤亡事故和财产的损失,根据需要使用足够大截面积的导线,把隔膜泵上的接地螺钉妥善可靠接地。
    5、保证所有接触输送体的部件不会被输送的流体腐蚀损坏。
    6、保证所有的操作人员熟悉操作使用和掌握泵的安全使用注意事项,必要的话,配给必需的防护用品。
    7、正确化工泵,不允许长时间的空运转。
发表于 2013-12-31 10:34:08
【提示:直接搜索1263852可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 kailiang 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
老万锅炉销售部VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
发表于 2013-12-31 10:48:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078810 second(s), 37 queries Redis On.
