关于蒸汽疏水阀与凝液主管之间高差的疑问
5.1K |11
xuminggaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
做过一两个项目的配管,对蒸汽疏水阀背压的疑问请教下:如图,蒸汽及凝液主管均在管廊上,疏水阀需设置在地面,最后回到凝液主管上,会不会出现这种情况,就是疏水阀与凝液主管高差H过高,凝液回不去?在设计过程中,是否有必要每一处的疏水阀的设置返回给工艺?或是工艺提前给管道一个类似H的高差范围?还是我的担心是多余的。至少我经历的这几个项目都没有在此处有所讨论。我愈加不明白了
疏水阀问题
疏水阀问题
发表于 2013-12-12 10:44:20
参与人数 4财富 +11 收起 理由
lj76100527 + 3 积极参与
haopengfei100 + 1 发起议题
bccybb + 5 发起议题
liujg1112 + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 xuminggao 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
梦游化工VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这么做疏水阀的背压肯定高啊。。。
蒸汽疏水阀排出的水才多少啊?我们是直接排地沟的,没有专门收集,再回到管廊上的凝液管,我觉得这个背压有点高。。。听听其他人怎么看吧。。。
发表于 2013-12-12 10:56:20
bccybb + 5 深入讨论
hkrlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
这个图中蒸汽时做什么的?怎么用主管顶部接出来的啊?至于楼主提的问题不懂,所以先占个位置等大神们解答
发表于 2013-12-12 11:28:41
xuminggao楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
管廊上的蒸汽主管长度较长,需要设置几个疏水阀组。图是我自己随意画的,图中主管为凝液主管,蒸汽主管没有示意出来。蒸汽主管和凝液主管在同一管廊标高。
发表于 2013-12-12 14:34:36
不要沉啊,帮忙解决下。。。
发表于 2013-12-12 16:09:03
jim1981VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
查下该类型疏水阀的允许背压,只要不超出范围,一般是没有问题的。冷凝液管道如果是重力流,可以视为常压,假设h为10m的话,也就0.1MPa的背压,这个背压对疏水阀来说应该问题不大。
发表于 2013-12-13 08:33:28
参与人数 2财富 +2 收起 理由
siuchan + 1 积极参与
xuminggao + 1 明白了一些,谢谢
地下水VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
jim1981 发表于 2013-12-13 08:33
查下该类型疏水阀的允许背压,只要不超出范围,一般是没有问题的。冷凝液管道如果是重力流,可以视为常压, ...
请问一般疏水阀的背压有多少?我们工厂也在做蒸汽冷凝水的收集,如果背压大的话是否可以直接在疏水阀后面接一路管道到地面上2米左右的收集槽
发表于 2014-8-5 09:27:31
jinshaojingirlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
如输水阀布置在一层,按图配置即可,背压在疏水阀范围之内。如疏水阀布置在2层及以上,凝液总管一般布置在下一层。现场的师傅刚教的,不知正确不?
发表于 2014-8-5 09:34:41
参与人数 2财富 +6 收起 理由
xuminggao + 3 3Q
把握舍得 + 3 积极参与
x_2xingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
背压高点,应该没问题
发表于 2022-12-10 16:14:05
这个情况不会有水击吗?
发表于 2022-12-15 16:26:58
确定冷凝水高度差。疏水阀背压推到压力高于冷凝水静压压力
发表于 2022-12-15 21:22:43
sp_k2r2zVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这个高度肯定是回不去的,导致疏水管线变凉。
发表于 2022-12-17 08:28:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.442462 second(s), 121 queries , Redis On.
