400度70%的浓硫酸用什么材料?工作压力8MPa
4.6K |33
yunsanapoVIP会员 永久VIP 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP美国–加利福尼亚州–圣克拉拉–圣克拉拉DigitalOcean
终身会员  |  头衔:  【海川资深技术人员】
tent80 发表于 2013-4-5 15:23
专家,你说的高纯碳化硅就是高纯的搪瓷反应釜吧,这种结构能耐8MPa的压力吗?还想问下,这个高纯碳化硅耐不 ...
当然不是了,完全是两种不同的物质!
1. 搪瓷的主要成份是硅酸盐,而且使用温度一般不超过150度。
2. 碳化硅的化学式是SiC,是自然界中最硬的物质之一,硬度仅次与金刚石和立方氮化硼,耐腐蚀性能比搪瓷高的多!
3. 经过反应烧结的高纯碳化硅强度非常高,在空气中能用到1900度,并且可以耐225度的37%加压盐酸,200度65%加压硝酸,沸腾的48%氢氟酸的腐蚀
4. 但必须注意的是,这个SiC必须是高纯的,而不是普通的碳化硅砖--含有大量的游离硅,机械性能和耐腐蚀性都很差!
发表于 2013-4-5 16:03:54
反应烧结之后的碳化硅陶瓷材料还是存在部分的游离硅,美国 日本可以做到5%一下,关键是非常均匀。国内的做不到,材料还是不过关。在常压烧结方面,国内在复杂部件方面的研制方面还是比较弱,主要还是密封 防弹件等。  发表于 2013-4-6 22:01
参与人数 4财富 +21 收起 理由
tent80 + 7 深入讨论
裴清华 + 5 同意你的观点
Pfz2867 + 4 积极参与
z39916480 + 5 深入讨论
yunsanapoVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP美国–加利福尼亚州–圣克拉拉–圣克拉拉DigitalOcean
下面是一些关于碳化硅的机械性能方面的资料,包括了小日本用于制造7MPA加压硫酸分解器的高强反应烧结碳化硅的强度性能。
发表于 2013-4-5 16:49:36
参与人数 3财富 +16 收起 理由
tent80 + 7 深入讨论
Pfz2867 + 4 积极参与
z39916480 + 5 深入讨论
下面这个是Hexoloy(圣戈班公司)的碳化硅产品——Hexoloy SA的物理性能参数。它采用无压烧结制成高纯碳化硅,机械性能也很好。
发表于 2013-4-5 16:57:58
参与人数 3财富 +14 收起 理由
裴清华 + 5 深入讨论
z39916480 + 5 深入讨论
Pfz2867 + 4 积极参与
再发一个:碳化硅的导热系数资料:
发表于 2013-4-5 17:04:36
参与人数 2财富 +8 收起 理由
tent80 + 6 积极参与
z39916480 + 2 深入讨论
tent80 发表于 2013-4-5 11:55
我咨询了下宣达集团的,他说这个温度下就形成酸雾了,对设备腐蚀很小了,他说可以用不锈钢,好点的用904L ...
在这里继续分享一个比较罕见的物性资料——增加不同压力时,硫酸的沸点变化情况:可以看出,
1. 在加上8.7MPA压力时,85%的硫酸要到500度左右才开始沸腾!
2. 压力为2MPa时,90%的硫酸,沸点就要400度。
发表于 2013-4-5 17:12:18
参与人数 3财富 +14 收起 理由
z39916480 + 2 深入讨论
tent80 + 7
txglyl + 5 资料文件共享
千万不能用普通搪瓷!
1. 增加不同压力时,硫酸的沸点变化情况:可以看出,
    (1)在加上8.7MPA压力时,85%的硫酸要到500度左右才开始沸腾
    (2)压力为2MPa时,90%的硫酸,沸点就要400度
2. 这种工况下最适合的材料是高纯碳化硅(SiC),推荐使用hexoloy的高纯碳化硅。
3. 你这个工况在硫碘法热化学循环制氢中就有碰上,有一步硫酸加压分解的工序,就是把57%的硫酸浓缩到86% - 90%左右,然后加压(2MPa - 10Mpa),升温到455度左右,让硫酸分解。
4. 反应釜及换热器采用高纯碳化硅(腐蚀率小于0.05mm/年),密封垫圈用纯金的。(或者可以在哈氏合金B2上面镀金,但是腐蚀率会高些),小日本以及美国在2007年就有成熟的技术了!
5. 目前还有一种技术是在Hastelloy XR合金上面覆盖硅化物(硼酸盐玻璃)保护层,也可以用。
下面发一些图供参考:
发表于 2013-4-5 10:15:05
含HF5%的稀硫酸耐得住吗?  发表于 2013-4-9 10:47
谢谢,这个真是一个好回复,可惜我没有分加了  发表于 2013-4-5 14:12
参与人数 10财富 +69 魅力值 +4 收起 理由
裴清华 + 10 + 1 深入讨论
小金 + 2 欢迎积极参与交流
kukulcan1999 + 2
Wille + 8 真是精彩的讨论,果断右键,谢谢!
z39916480 + 1 深入讨论
下面再分享一下:一些特种陶瓷材料和铁硅合金,还有sandvik SX高硅不锈钢,在455度,90%加压硫酸中的腐蚀数据。
发表于 2013-4-5 10:33:48
参与人数 4财富 +24 收起 理由
Pfz2867 + 2 积极参与
z39916480 + 5 深入讨论
tent80 + 7 专家,听说400度就形成酸雾了,对设备腐蚀就很小了,是不是用个哈.
阀门明明 + 10 深入讨论
anna467314VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国
alloy 20 肯定不行了。钽材的话就算能用,这么高的压力,估计成本也是天文数字了。
前面有人问康宁的碳化硅换热器,一般用在高腐蚀和高温的环境下,东西非常小,所以耐压估计做不了那么高
发表于 2013-4-19 15:36:26
z39916480 + 5 积极参与
前面有人问康宁的碳化硅 ...
碳化硅是可以的,但是一般公司做不了,圣戈邦可以,碳化硅的鼻祖
发表于 2013-4-19 18:41:26
z39916480 + 10 深入讨论
竹子_GZIAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
yunsanapo 发表于 2013-4-9 08:38
如果你对韧性要求很高的话,那也可以考虑下面这种新材料:镍硅合金——NiSi20Nb3B0.5,这种材料的韧性比S ...
请问哪里能买到镍硅合金——NiSi20Nb3B0.5
发表于 2017-12-22 15:48:38
什么方面硫酸有 400度70%的浓硫酸
发表于 2017-12-24 13:24:19
弹指VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
同时防硫酸腐蚀、高温、还有压力,太难了
发表于 2017-12-24 18:07:33
skywolf1984VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
楼主提出的问题前两年被我们解决了,和清华核能研究院一起做的一个课题,历时四年,得到预期的实验数据。
发表于 2025-7-7 17:03:32
shijiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
yunsanapo 发表于 2013-4-5 19:37
有的,我见过,但是一时找不到资料
70%的硫酸常压下沸点约165℃。
发表于 2025-7-8 09:43:24
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.232322 second(s), 118 queries , Redis On.
