支腿的适用范围、特点及结构形式有哪些?
3K |0
西安笑笑生VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
答:支腿的优点在于结构简单轻巧,制造安装方便,并在容器下面留有较大空间,便于操作维修。支腿一般用于直径较小、高度较低、重量较轻的中小型立式设备。
JB/T4712.2规定支腿适用于直接安装在刚性地基上,且符合下列条件的容器:
公称直径为DN400mm~1600mm
圆筒切线长度L与公称直径DN之比不大于5
容器总高H1:对角钢支柱与钢管支柱不大于5000mm;对H型钢支柱,不大于8000 mm
设计的温度:t=200℃;
设计基本风压值:q0=800MPa,地面粗糙度为A类;
设计**设防烈度:8度(Ⅱ类场地土),设计基本**加速度0.2g
JB/T4712.2不适用于通过管线直接与产生脉动载荷的机器设备刚性连接的容器。
支腿由型钢支柱(角钢、H型钢)或钢管、底板、盖板等组成,支柱可直接焊在壳体上,也可在壳体与之间设置垫板,但支座处局部应力过大时或壳体材料为不锈钢或壳体有热处理要求或与支腿连接处的圆筒有效厚度小于JB/T4712.2给出的最小厚度时,应设置垫板。编者建议有条件的项目应规定支腿都应设置垫板。
JB/T4712.2中支腿共分为六种:AN型、A型、BN型、B型、CN型、C型。AN型、A型支柱是角钢。BN型、B型支柱是角钢。CN型、C型支柱是角钢。
支腿型号中有N的都是不带垫板的,没有N的都是带垫板的,也可以简单说成“有N 无垫板,无N有垫板”。写到这里的时候,我想起小时候学的儿歌:JQX真淘气,见了鱼眼就挖去。我现在多想自己一觉醒来,坐在小学教室里,一遍擦口水一遍对同桌说:我刚才趴在桌子上睡着了,做了个很长很长的梦。
发表于 2012-12-31 23:06:17
xiaoxs668 + 5 欢迎积极参与交流
当前内容由会员用户名 西安笑笑生 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.068937 second(s), 44 queries , Redis On. | 网站统计 |
