服务2亿工业人 [化海川流] 一键加入
浮动球阀2 结构.特征 1. 阀门开、关位置指示:
球、阀杆、手柄是一个装配单元, 阀杆头部采用扁方结构, 能手柄所处位置容易地辨别出阀门是处于开位置或关位置。 当手柄或阀杆头部的扁方与管线平行时, 阀门处于开位置;当手柄或阀杆头部的扁方与管线垂直时,阀门处于关位置。
2. 锁定装置:
为防止误操作阀门, 在阀门的全开和全关位置可用挂锁锁定阀门, 特别是安装在野外的阀门或当工艺流程中不允许开或关阀门时, 为防止其他人员错误操作阀门,将阀门位置锁定是很重要的。
3. 阀杆防飞结构:
当介质通过阀门时, 阀体中腔的压力可能将阀杆推出。 为防止这种情况发生, 在阀杆下部设置一法兰结构。这样, 即使火灾时, 填料、止推轴承被烧损或其它原因引起填料等损坏,阀体内的介质压力将使阀杆法兰与阀体上密封面紧密接触, 防止介质大量从损坏的填料部位处泄漏。
4. 防静电装置:
当操作阀门时, 由于球体和聚四氟乙烯阀座之间的摩擦, 会产生静电电荷并积聚在球体上。 为防止产生静电火花, 特在阀门上设置防静电装置, 将积聚在球体上的电荷导出。
5. 防火结构:
当发生火灾时, 填料、阀座等非金属零件将烧坏, 大量泄漏的介质可能更加促进火势。 阀门的防火结构可阻止介质大量泄漏。一旦阀座被烧损, 球体将直接和阀体上的金属面接触,从而阻止介质大量从烧损的阀座处泄漏。
6. 独特阀座密封结构:
多年的球阀制造经验与国外先进技术的结合而设计的双线密封, 可自然泄压阀座, 能保证高、低压及真空状态下的完全密封。
7. 中法兰(阀体与左体连接部)无外漏结构:
阀体与左体的连接部是靠垫片密封, 为防止由于火灾、高温或振动等因素造成该处的泄漏, 特设计为阀体与左体金属-金属接触,形成定止口法兰, 保证无外漏。 file:///C:/Users/i486/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg | ANSI CLASS 150 300 600
应用规范:
设计和制造按 API 6D/ANSI B16.34
结构长度按 API 6D/ANSI B16.10
法兰尺寸按 ANSI B16.5
检验试验按 API 6D/API598
结构特性:
螺柱连接阀体,浮动球两体式,下装阀杆。
使用温度:
-28~150℃(标准型)
-28~350℃(高温)
·低温请注明温度。
主体材料:
WCB,CF8,CF8M,CF3,CF3M,LCB,LC3等。 |
主要零部件材料 零件名称 | 普通碳素钢系列 | 不锈钢系列 | 低温钢系列 | 抗硫系列 | GB 标准 | NACE 标准 | 阀体、左体 | A216-WCB | A351-CF8,CF8M,CF3,CF3M | A352-LCB,LCC | A216-WCB | A351-CF8M | 球体 | A216-WCB+HCr | A351-CF8,CF8M,CF3,CF3M | A352-LCB,LCC | A216-WCB+HCr | A351-CF8M | 阀座 | PTFE;烧结碳纤维;金属+橡胶组件 | 阀杆 | A182-F6a | A182-304,316 | A182-F6a | 318 | A182-316 | 阀座支承圈 | A105+Zn | A182-304,316 | A105+Zn | A105+Zn | A182+316 | 阀杆填料 | PTFE;碳纤维 | 阀杆轴承、止推轴 | 金属衬 PTFE;烧结碳纤维 | 填料压环 | A182-F6a | A182-304,316 | A182-F6a | A182-F6a | A182-316 | 弹簧 | 3yc-7 | 双头螺柱 | A193-B7 | A193-B8,B8M | A320-L7 | A193-B7 | A193-B7 | 螺母 | A194-2H | A194-8M | Aa194-4 | A194-2H | A194-2H | 压盖 | A216-WCB,A105 |
file:///C:/Users/i486/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg 尺寸:mm CLASS 150 | 公称通径 | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | d1 | 13 | 19 | 25 | 38 | 51 | 64 | 76 | 102 | 127 | 152 | 203 | L | 108 | 117 | 127 | 165 | 178 | 191 | 203 | 229 | 356 | 394 | 457 | H | 59 | 63 | 75 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 | Wt(Kg) | 2.5 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 |
尺寸:m m CLASS 300 | 公称通径 | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | d1 | 13 | 19 | 25 | 38 | 51 | 64 | 76 | 102 | 127 | 152 | 203 | L | 140 | 152 | 165 | 191 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 502 | H | 59 | 63 | 75 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 | Wt(Kg) | 3 | 4 | 6 | 11 | 15 | 24 | 30 | 55 | 81 | 118 | 200 |
尺寸:mm CLASS 600 | 公称通径 | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/2" | 2" | 3" | 4" | d1 | 13 | 19 | 25 | 38 | 51 | 76 | 102 | L | RF | 165 | 191 | 216 | 241 | 292 | 356 | 432 | RTJ | 163.5 | 191 | 216 | 241 | 295 | 359 | 435 | H | 59 | 63 | 75 | 95 | 167 | 198 | 198 | W | 160 | 160 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | Wt(Kg) | 8 | 11 | 15 | 19 | 25 | 48 | 76 |
尺寸:mm CLASS 900 | 公称通径 | 1/2" | 3/4" | 1" | | | | d1 | 13 | 19 | 22 | | | | L | RF | 216 | 229 | 254 | | | | RTJ | 216 | 229 | 254 | | | | H | 138 | 141 | 143 | | | | W | 160 | 230 | 230 | | | |
尺寸:mm CLASS 1500 | 公称通径 | 1/2" | 3/4" | 1" | | | | d1 | 13 | 19 | 22 | | | | L | RF | 216 | 229 | 254 | | | | RTJ | 216 | 229 | 254 | | | | H | 138 | 144 | 147 | | | | W | 160 | 230 | 230 | | | |
