如何用Aspenone V7.1和ASPEN11.1查询物理性质
11260 |34
wsg36236VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
本人新学Aspen,从论坛上看见“rearly的帖子“如何用ASPEN11.1查询物理性质”,一步步查过去,由于是新手,碰到了一些问题,
经摸索已解决,现贴出查询过程及查询中的各类问题解释给各位Aspen新手分享,仍以查询常压下水/水蒸气的物理性质为例
1.新建一个Aspen临时文件,选Template,Blank Simulation也一样
2.选择“Property
Analysis
3.按“N”继续,Aspen中“N”表示下一步,设置完当页后点这个按钮就会自动到下一页的设置页面中,以下类似
4.输入标题,随便输入
  注意图中红色方框,是设置该aspen文档的默认单位集,默认是ENG,即英制单位,其温度是“F”,后边会讲到。点“N”下一步
5.输入“water”或者”H2O”都可以,点回车后图片如下
继续 点“N”下一步
6.选择“Process type”,常用物性方法计算类型,里面是不同的物性方法分类,比如当前选择的“COMMON”为常用方法,”CHEMICAL”化学工艺计算,“ELECTROL ”为电解质计算,不同的物质计算要选择不同的物性计算方法集,当然同一种物质也可在不同物性方法集中的选择物性计算方法,不同的物性计算方法集计算出来的物性会有所区别,精确度也不一样,具体见附件
本例中选择“COMMON”集即可
7.然后选择计算方法“STEAMNBS”此表为水和蒸汽计算
8. 继续 点“N”下一步后如图,点确定即可
9.点“New
10.选“GENERIC”,普通即可
11.方框内设置流量及流量表示方法和单位,有摩尔,质量,体积
12.这里设置温度和压力,注意温度和压力单位,英制单位默认温度为‘F’,压力为’psia’ ,
rearly的帖子“如何用ASPEN11.1查询物理性质”中默认为‘C’,这是因为他在第4张图片中默认单位选的METCKGCMSI-CBAR,至于单位集可百度
13.我们将压力设置为一个大气压,选择温度为变化量
14.选中“Temperature,点击“Range/List”选择结果列表方式
在“rearly的帖子“如何用ASPEN11.1查询物理性质”中,他设置的”Lower”10,很多海友反应计算结果报错,这就是开头第4项默认单位选择的问题,
英制中温度单位为“F”,10F=-12,这时候的水已经成冰了,就不是计算方法“STEAMNBS”水和蒸汽计算范围了,所以会报错,故最低应设成32以上
15.选中“HXDESIGN”点“>”右移,HXDESIGN是计算热交换为主,下面计算密度,热容等等,可参考下面的英文解释
16.选择完成后不要点“N”下一步,这里还有一个定义你想查询的物性,这个是可选的
点击左边树形图,选择方框所示
MASSVFRA:混合物的气相分率
MASSFLMX:混合物的质量流率
HMX:混合物的焓
RHOMX:混合物的密度
CPMX:混合物的恒压热容
PCMX:混合物临界状态下的临界压力
MUMX:混合物粘度
KMX:混合物的导热系数
SIGMAMX:表面张力
MWMX:混合物分子量
单位可根据个人*惯选择,物性可右键删除
17.一路确定
计算完毕,点击上图中红色方框内图标查看计算结果
18.点击左边树状图方框内文件夹图标,最后得到计算结果如下
可见变量“TEMP”变量中温度单位为’F’,点击改成“C”后就是我们熟悉的摄氏度了
Aspen11.1基本和上述方法一样,至于查纯物质的标准状态下的物性论坛已经有方法了,各位可自己去找
下附“Aspen Plus对不同应用领域推荐使用的物性计算方法”一张
Aspen Plus对不同应用领域推荐使用的物性计算方法.doc ( 下载次数: 4,容量108.5 KB,)
发表于 2010-4-19 20:54:18
【提示:直接搜索653063可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 wsg36236 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
yangpeixianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
感觉着麻烦呢 ? 刚从论坛看来的
aspen 2006 直接查询物性的方法之二
1、开始--->程序--->Aspen tech--->aspen--->engineer suite--->aspen plus 2006--->aspen properties database manager
2、点击三次确定后--->在左栏选择
console root--->aspen physical properties database--->nist 06--->selected compounds--->find compound
3、输入你要查找的物质,双击,在selected compounds的下一级菜单中会出现你选择的物质。
4、点击properties and parameters--->pure   在右边的view 下面compounds中选择 你选择的物质,在databanks选择all 或者nist-trc,在properties中选择all,然后下面显示的就是该物质的所有物性。
5,最后要说明的是。大家会在value一列中发现好多加号,单击后,你会有惊奇的发现。
6、建议大家把结果拷贝到excel中去看,这样不容易遗漏什么。
发表于 2010-4-19 23:59:07
wsg36236楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
感觉着麻烦呢 ? 刚从论坛看来的
2、点击三次确定 ...
yangpei*an 发表于 2010-4-19 23:59
这个方法好像不能查特定温度和特定压力下的各种物性吧,只给出了计算参数,需要自己计算
发表于 2010-4-20 20:51:01
wgming2006VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
谢谢楼主,介绍的很详细!
新手刚学,还没入门啊
发表于 2010-4-21 09:09:19
qhsunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
谢谢楼主提供分享!
发表于 2010-4-21 10:38:06
398327030VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
好啊 楼主 有查油品物性的详细方法吗?
发表于 2010-4-21 12:00:20
好啊 楼主 有查油品物性的详细方法吗?
398327030 发表于 2010-4-21 12:00
查油品物性和上述方法一样,只是在第7步中“然后选择计算方法“STEAMNBS”此表为水和蒸汽计算”计算方法要选其他方法,如“Oil and Gas Production”,“Refinery”里的方法皆可,具体可参加附件
发表于 2010-4-23 17:54:29
gufeng99VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
很详细,解释得很好
发表于 2010-5-2 15:48:38
numb_starVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
解释很详细,谢谢分享,是不是其他所有物质的物性数据也可以用这中方法查询出来,比如说我要知道R601、R245fa等在不痛温度不同压力下的焓和熵怎么查询
发表于 2010-5-5 14:35:19
liangyuna18VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
说的很详细啊,感谢楼主,辛苦了
发表于 2010-5-5 19:13:13
海色天空VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
新手,我照着做了一遍,成功,谢楼主!希望楼主有其他方面的好经验继续分享,对新手的帮助是很大的!
发表于 2010-5-6 11:23:54
biniyaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
为什么需要设置流量,流量的差别对物性结果又没有影响?
发表于 2010-5-6 11:24:28
maranVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
解释很详细,谢谢分享
发表于 2010-5-11 16:45:25
tangchun7527VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
回复 2# yangpei*an
     这个很牛,不过我是V7.0的。。
发表于 2010-8-11 10:33:28
lyh1975VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
化工专家服务
找专家,来海川
【企业内训讲座】
【专家线上咨询】
【个性课程定制】
可线上、线下服务
1对1服务、灵活高效
海川专家库数千位
资深高级工程师、专家为您服务
一站式对公服务。
支持:化工企业专业培训定制
支持 :工程软件培训定制
hcbbs@海川化工论坛@化海川流
咨询 18840911640
找专家
专家服务
加群
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载1.271041 second(s), 196 queries , Redis On.
辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197  | 坚决打赢禁毒战争
