[原创] 节能新想法——脑洞大开之《提高燃料气温度降低装置能耗的大猜想》
4K |24
    炼厂加热炉是很多装置的核心设备,而加热炉的燃料气消耗则是装置中的能耗大户,我的想法是将提高进加热炉的燃料气温度,起到降低燃料气消耗的效果。
想法启发:
    焦化装置加热炉使用的燃料气,是先经过分馏顶循换热之后,才进入的燃料气缓冲罐,再进加热炉,实践证明当焦化顶循与燃料气换热器发生泄漏切除时,焦化装置的加热炉燃料气会明显增加(因为不是搞技术的所以没有具体数据,但是通过每天燃料气的日常使用情况是能确定的)。
    即然焦化装置燃料气温度是能影响到燃料气能耗的,同理也应该是适用与其它装置加热炉的。至于,这个换热器该如何加,用什么介质作为热源,就要根据各自炼厂的不同进行选择了,个人建议可以使用凝结水或是乏气作为热源。
登录/注册后可看大图
石化区---节能新想法之“脑洞大开”活动(第二期活动火爆进行中)
http://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1666758
发表于 2017-6-29 16:51:24
参与人数 2财富 +40 收起 理由
催化一粟 + 10 发起议题
B0SS + 30 及时奖
当前内容由会员用户名 LQ198619 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
好想法,可以与技术人员沟通。
发表于 2017-6-29 17:27:11
烷基化和废酸 + 5 积极参与
空气系VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
有想法!
发表于 2017-6-29 17:43:50
烷基化和废酸 + 2 积极参与
这个想法虽然好,但是实施起来不易,换热效果也不一定好!
发表于 2017-6-29 17:49:08
烷基化和废酸 + 5 深入讨论
燃料的温度提高,危险系数不说,压力是否会变化,另外我想,燃料所能放出的热量与温度的关系大不大?还是应该从原料的加热上节能好实现吧
发表于 2017-6-29 17:57:04
关于燃料所能放出的热量与温度的关系大不大?这个问题,我个人希望有技术大神能帮我们科普一下。  详情 回复 发表于 2017-6-29 19:06
烷基化和废酸 + 5 深入讨论
hexiaoyu8911 发表于 2017-6-29 17:57
燃料的温度提高,危险系数不说,压力是否会变化,另外我想,燃料所能放出的热量与温度的关系大不大?还是应 ...
发表于 2017-6-29 19:06:26
烷基化和废酸 + 5 深入讨论
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【机械大区负责人】
催化瓦斯加热器已投用
发表于 2017-6-29 19:44:11
大老板,你们开始实践了  详情 回复 发表于 2017-6-29 19:49
烷基化和废酸 + 5 深入讨论
B0SS 发表于 2017-6-29 19:44
催化瓦斯加热器已投用
大老板,你们开始实践了
发表于 2017-6-29 19:49:52
节能效果肯定有。就像液化气钢瓶快没气了,把钢瓶放在一盆热水里还能再坚持一下一个道理。  详情 回复 发表于 2017-6-29 20:27
光羽_DIZOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我们开始加装换热器了,应用加热炉瓦斯气加热方法了,具体还要看开工后实际效果。
发表于 2017-6-29 20:00:23
海友,开车后一定要来将效果分享给大家!  详情 回复 发表于 2017-6-29 20:05
烷基化和废酸 + 5 积极参与
海友,开车后一定要来将效果分享给大家!
发表于 2017-6-29 20:05:56
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
燃烧炉瓦斯技改?
http://bbs.hcbbs.com/thread-1672738-1-1.html
(出处: 海川化工论坛网)
集思广益看看能不能实施。。。
发表于 2017-6-29 20:17:32
LQ198619 发表于 2017-6-29 19:49
大老板,你们开始实践了
发表于 2017-6-29 20:27:20
终身会员  |  头衔:  【工程师】
这是个非常不错的思路
发表于 2017-6-29 21:21:04
烷基化和废酸 + 5 积极参与
李海防VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
腐蚀很快,效果不明显
发表于 2017-6-30 14:51:00
烷基化和废酸 + 5 积极参与
huagongjiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
楼主加油,我们都看好你哦
发表于 2017-6-30 15:02:51
大boss已经进入实践阶段了,我们期待大boss的总结。  详情 回复 发表于 2017-6-30 16:39
huagongjia 发表于 2017-6-30 15:02
楼主加油,我们都看好你哦
发表于 2017-6-30 16:39:09
hanlaowu318VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
我们的加热炉燃料气就有蒸汽预热器,我想这样虽然降低了燃料气消耗,缺增加了蒸汽消耗,如果装置有余热的话会更好。
发表于 2017-7-2 08:28:41
可以用凝结水或催化循环热水加热。  详情 回复 发表于 2017-7-5 07:16
LQ198619 + 5 积极参与
hanlaowu318 发表于 2017-7-2 08:28
我们的加热炉燃料气就有蒸汽预热器,我想这样虽然降低了燃料气消耗,缺增加了蒸汽消耗,如果装置有余热的话 ...
可以用凝结水或催化循环热水加热。
发表于 2017-7-5 07:16:35
燃料气的预热温度提高了,相应的燃料气的气量就降下来了。好主意。好想法
发表于 2017-7-5 11:26:12
烷基化和废酸 + 5 深入讨论
发表于 2017-7-5 11:24:46
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.206319 second(s), 83 queries , Redis On.
