[讨论] 【JST-046】凝气式汽轮机操作专家一对一求助办公室
92.6K |334
melodylukeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国–弗吉尼亚州–劳登县–阿什本Verizon_Online有限公司
楼主你好!有个问题请教:
汽轮机一拖二停机时,空压机和增压机的导叶什么时候关到0度,我们的逻辑里是汽轮机速关阀关闭后延时xx分钟关导叶到0度;
延时时间怎么确定,如果关的太早容易喘振,关的太晚,等汽轮机为0转速时,启动盘车电机有时会失效,因为负载太大;
谢谢!
发表于 2012-9-15 08:49:26
uucarol + 3 积极参与
lifawei109楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
你们的盘车启动不起来,是因为负荷太重?那你们的盘车电机功率够不够?
其次,盘车启动不了,你们的定轴油泵启动了吗?
再次,你们的盘车启动是在转速反馈为零的时候,你们可以继续开你们的进口阀,当进口阀关闭到零时,给个反馈值,让进口阀关闭,我建议还是有开度的好,比如5-15度的都可以,可以根据情况设定,你看怎么样?
发表于 2012-9-18 22:41:28
参与人数 3财富 +10 魅力值 +50 收起 理由
uucarol + 5 欢迎积极参与交流
笨笨旋 + 50 辛苦了
yuchenchf + 5 深入讨论
我这抽汽、注汽、凝汽式透平,最大设计注汽量为21t,如果要增加2-3t,请问会有什么不利影响啊
(版主提示:答案参考108楼)
发表于 2012-9-24 22:49:00
niuziningVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
这指的是 疏水膨胀箱进口的六个管路的安装高度 要高于热井最高也为250mm。这个是最低要求。
发表于 2012-9-28 15:26:23
uucarol + 5 帮助他人解决问题
lizhenpeng + 5 谢谢
柳旭 发表于 2012-5-30 21:52
你好!版主,我想了解一下闪蒸箱的工作过程及他的作用!麻烦您给讲解一下!还有平衡管的作用是什么啊??谢 ...
平衡管平衡汽轮机轴向力。闪蒸箱作用我认识为均压,请指正!
发表于 2012-9-28 15:40:50
uucarol + 4 帮助他人解决问题
woshiluningVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
请问专家一个问题,建立真空时先投用蒸汽密封气然后投用轴封抽吸器呢还是先投用轴封抽吸器后投低压蒸汽密封气呢?
还有个关于合成压缩机干气密封的问题,控制压差(密封气压力与压缩机入口压力之差)重要呢还是控制主密封气进入缸体两端的流量重要呢?或者进入缸体两端密封气流量过大有啥危害吗?谢谢
发表于 2012-10-8 09:28:19
yuchenchf + 5 积极参与
junhui1017VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
jimotingyushen 发表于 2012-6-27 21:46
看你的图应该是杭汽的吧?250mm应该是热井最高液位与疏水膨胀箱的位差,具体为什么要这样设计我也不清楚, ...
个人理解不知道对不:疏水膨胀箱比凝汽器最高液位高250mm,是为了保证汽轮机缸体本体疏水能正常回流至凝汽器中,如凝汽器液位高于疏水可能导致疏水箱中水不能正常回流至凝汽器,从而导致汽轮机疏水不通畅,长时间可能会造成缸体内积水,造成缸内带水。
发表于 2012-10-17 10:24:45
参与人数 2财富 +3 收起 理由
uucarol + 2 欢迎积极参与交流
duka + 1 同意你的观点
cjxfpmxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
你好,我想咨询一下汽轮机运行过程中转速波动在什么范围内比较合适?同时如果波动较大有可能是什么原因造成的?谢谢
(版主提示:答案参考109楼)
发表于 2012-10-17 15:04:24
参与人数 2财富 +6 收起 理由
uucarol + 3 欢迎积极参与交流
yuchenchf + 3 欢迎积极参与交流
doyleVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
lizhenpeng 发表于 2012-4-9 06:59
两级射汽式抽气器在原始开车之前,试气密性怎么操作?减压速率为多少为允许值,说明气密合格呢?不要让我自 ...
采用灌水试验法时,灌注用水可用化学处理水或清洁的工业用水,水位高度一般在汽封注窗以下100mm 位置,灌水前临时装接用透明塑料软管制作的水位计以观测水位高度,检查完毕应将灌注水排出。
采用充压法进行检查时,将压缩空气充入汽缸,汽缸外汽封端部用橡胶或塑料带包缠,受检部分压力≤0.1Mpa,用肥皂液在法兰接合面、焊缝、接头、堵头、凝汽器冷却管及胀口等处进行检查。
发表于 2012-10-28 10:56:12
参与人数 2财富 +4 收起 理由
duka + 1 积极参与
zhangjunboaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
,我们的空分还在安装中,没有经验,能提供一些事故案例及实操性的知识
发表于 2012-12-7 10:24:15
参与人数 2财富 +5 收起 理由
uucarol + 3 积极参与
yuchenchf + 2 积极参与
四合一VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你好.杭汽的冷凝式汽轮机蒸汽冷凝器液位的高低对负压具体是怎么影响的呢???新手请教,谢谢
(版主提示:答案参考104、127楼)
发表于 2012-12-13 15:38:54
醇群10110839VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
请教:凝汽式汽轮机在开车时,抽的真空都是正常值,可是在逐渐提负荷后,真空慢慢的下降是什么原因?我们将抽气器、表冷器所有连接部位、大气安全阀等都检查了。没有发现漏点。
(版主提示:答案参考128楼)
发表于 2012-12-16 12:58:58
增加系统冷凝效果  详情 回复 发表于 2017-7-27 15:24
参与人数 2财富 +6 收起 理由
李家小女 + 3 请及时跟踪话题并积极反馈,以便问题及时解决
lifawei109 发表于 2012-4-19 09:03
你的闪蒸箱就是国内汽轮机的疏水膨胀箱,国内的设备基本的疏水都是到闪蒸箱的,作为疏水的膨胀,据我的判 ...
疏水膨胀箱就是汽液分离吧。
发表于 2012-12-16 13:17:24
参与人数 2财富 +8 收起 理由
uucarol + 3 积极参与
李家小女 + 5 积极参与
醇群10110839 发表于 2012-12-16 13:17
疏水膨胀箱就是汽液分离吧。
有这个作用,我觉得还有对高温疏水和高温蒸汽的膨胀作用。
发表于 2012-12-16 20:36:34
参与人数 2财富 +8 收起 理由
uucarol + 3 积极参与
李家小女 + 5 积极支持论坛发展
醇群10110839 发表于 2012-12-16 12:58
请教:凝汽式汽轮机在开车时,抽的真空都是正常值,可是在逐渐提负荷后,真空慢慢的下降是什么原因?我们将 ...
我感觉像是因为负荷加大,蒸汽量增加,不凝气体增多的原因吧,或许因为加负荷后,汽缸内蒸汽压力梯度增加,慢慢的后汽缸压力也会有所上升,并不一定是由于设备泄露,可以适当提高真空度,我是这么感觉的,如果不对请指教
发表于 2012-12-16 20:38:15
抽气器已经全开了,再没有办法提高真空度了。  发表于 2012-12-17 13:54
参与人数 2财富 +11 收起 理由
李家小女 + 6 积极支持论坛发展
是不是负荷太大呢???
发表于 2012-12-17 07:58:47
李家小女 + 2 积极参与
你说的有道理。
发表于 2012-12-17 13:56:06
四合一 发表于 2012-12-17 07:58
是不是负荷太大呢???
压力和蒸汽负荷都没有超。
发表于 2012-12-17 13:57:16
地沟油VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
您好,我现在在做杭汽的一套汽轮机,有这么个问题:抽气器一段的U形管需要设置3米高的液封!由于管线很小(DN25),兜了一圈感觉很别扭,请问现在有没有哪个厂不用兜着一圈,而是改用液封箱的?急!!!!
发表于 2012-12-18 23:44:59
从经济方面考虑液封箱成本较U行管高,同时多一个液封箱,也就多一些泄露的概率  详情 回复 发表于 2017-7-27 15:28
这个液封是做什么用的?  发表于 2014-8-8 13:09
uucarol + 3 积极参与
地沟油 发表于 2012-12-18 23:44
您好,我现在在做杭汽的一套汽轮机,有这么个问题:抽气器一段的U形管需要设置3米高的液封!由于管线很小( ...
用疏水阀行不行?
发表于 2012-12-19 05:16:59
参与人数 2财富 +8 收起 理由
uucarol + 3 积极参与
yuchenchf + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.152088 second(s), 93 queries , Redis On. 劰载中...
